Hvordan lage en tappebøtte?
Tenkte jeg skulle lage meg en enkel tappebøtte til festlige anledninger. Grunnen er at jeg vil unngå at folk heller hjemmebrygg direkte fra flaskene da veldig mange ikke tar hensyn til bunnfallet som ligger på disse.
Har ikke planer om å lage noe komplisert. Kun en 10-15 liters dunk som jeg skal montere på en tappekran (i bunn av dunken). Noen som tror dette lar seg gjøre? Og hva skal jeg eventuelt bruke av utstyr? Driver å knoter fram og tilbake på clasohlson nå, men foreløpig har jeg ikke kommet nærmere enn slangekoblinger til hageslanger (godt mulig det kan brukes, jeg vet ikke).
Tanken var å ha en stor bøtte/balje e.l. og skjære et hull i bunnen/langt nede på en side og montere inn en eller annen kran der. Burde vel holde tett med en skikkelig ventil eller?
Antar det er vin du snakker om? Tingen du da kan gjøre er å le av de som ikke klarer å helle ordentlig.
Eller så kan du stikke om vinen på nye flasker før festen, så det blir minimalt med bunnfall. Du kan også la den lagre lenger på dunken før du flasker den - da blir det mindre bunnfall.
Er øl :) Bunnfallet er vanskelig å bli kvitt. Hvis jeg er heldig fortsetter kaldværet en stund til, bunnfallet fryser nemlig fast i flasken ved lave temperaturer. Men det er uansett greit å ha en nødløsning på lur ;)
Jeg kan le av de ja, men vil helst at de skal få en god opplevelse av ølet :)
