defekt startmotor? (Passat 1,9 TDi)
eflaten
I dag var det jaggu meg kaldt på Lillehammer med 17 minus.
Den siste måneden har bilen min vært vanskelig starte i kaldt vær. Minus 10 og under. Det virker som om startmotoren trekker seg ut av en eller annen grunn. Det kommer en stygg skurrelyd og så hører jeg starteren spinne rundt i full fart før jeg kutter strømmen med nøkkelen. Tenkte jeg skulle sette på laderen nå etter par timer i tilfele det bare er batteriet som er problemet, men det er nytt nå i vinter og er ladet det opp for noen uker siden.
Hvis startern må byttes. Hva er ca. pris for en slik reparasjon og motoren?
passat 1,9 TDi Automat 1996 modell stasjonsvogn
Gjest Slettet+5132
Hørest ut som startkransen din er utslitt, ta av starteren og se om tannhjulet er slitt, ta også en titt på startkransen på svinghjulet.
Kan være at fukt og dritt gjør at innslaget ikke skyver starterdrevet skikkelig inn på startkransen på svinghjulet. Prøv å sette en vifteovn e.l til å blåse på starteren en times tid og se om det blir bedre da. I såfall er det litt rens og smøring som skal til.
Om tannhjulet på starteren ser normalt ut ha du også frikoblinga som sitter mellom akslingen på starteren og tannhjulet som kan fuske og slippe taket.
Gjerne i kombinasjon med at det er kaldt.
Har hatt problemer med dette selv men da kom det ingen rapelyder først, bare starteren som snurra rundt uten belastning.
