trulsta Skrevet 8. februar 2007 Del Skrevet 8. februar 2007 Hei! Fikk vista i dag, og må si at det er ganske så uvant fra XP, og noen tinger finner jeg rett og slett ikke ut av. Er nok mye av programmene rundt om kring som trenger en update for å "tilpasse" seg Vista. * har de noe tilsvarende "kjør-menyen" fra XP? Skulle kommet meg inn på et internt nettverk. * Hvordan får man av den grusomme klikkelyden hver gang man trykker på noe? Lenke til kommentar
Supremacy Skrevet 8. februar 2007 Del Skrevet 8. februar 2007 Kjør: Win-R Søk på lyder? Lenke til kommentar
trulsta Skrevet 8. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2007 (endret) Hvor finner jeg Win-R? eller kjør i det hele tatt Endret 8. februar 2007 av trulsta Lenke til kommentar
dravisher Skrevet 8. februar 2007 Del Skrevet 8. februar 2007 (endret) Hvis du bruker "run" veldig mye og vil ha den på startmenyen så kan du legge den til Høyreklikk på start-orb -> properties -> customize også finner du "run command" der. Hvis du åpner kontrollpanelet og søker på f.eks. sounds så kan du klikke deg inn på system sounds og endre så mye du vil. Endret 8. februar 2007 av dravisher Lenke til kommentar
Supremacy Skrevet 8. februar 2007 Del Skrevet 8. februar 2007 Win er Windowstasten Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 8. februar 2007 Del Skrevet 8. februar 2007 Hei! Fikk vista i dag, og må si at det er ganske så uvant fra XP, og noen tinger finner jeg rett og slett ikke ut av. Er nok mye av programmene rundt om kring som trenger en update for å "tilpasse" seg Vista. * har de noe tilsvarende "kjør-menyen" fra XP? Skulle kommet meg inn på et internt nettverk. * Hvordan får man av den grusomme klikkelyden hver gang man trykker på noe? 7898849[/snapback] Den perfekte gadgeten for deg; » http://gallery.live.com/liveItemDetail.asp...9c1cd157abb&l=1 Lenke til kommentar
Snikpellik Skrevet 8. februar 2007 Del Skrevet 8. februar 2007 Kan vel passe i dette emnet mitt spørsmål også, da det er dumt å opprette nytt. Hvor mye plass tar Home Premium? Lenke til kommentar
pmarius Skrevet 8. februar 2007 Del Skrevet 8. februar 2007 Kan vel passe i dette emnet mitt spørsmål også, da det er dumt å opprette nytt. Hvor mye plass tar Home Premium? 7900530[/snapback] Hos meg tar Home Premium 7.05 GB og består av 37.500 filer. Fant det ut med å lese av størrelsen på Windows-mappen Lenke til kommentar
Snikpellik Skrevet 8. februar 2007 Del Skrevet 8. februar 2007 Kan vel passe i dette emnet mitt spørsmål også, da det er dumt å opprette nytt. Hvor mye plass tar Home Premium? 7900530[/snapback] Hos meg tar Home Premium 7.05 GB og består av 37.500 filer. Fant det ut med å lese av størrelsen på Windows-mappen 7901278[/snapback] Takk skal du ha. Lenke til kommentar
TCi Skrevet 8. februar 2007 Del Skrevet 8. februar 2007 * har de noe tilsvarende "kjør-menyen" fra XP? Skulle kommet meg inn på et internt nettverk. * Hvordan får man av den grusomme klikkelyden hver gang man trykker på noe? 7898849[/snapback] 1. For å få fram Kjør i Vista: - høyreklikk på oppgavelinjen -> Egenskaper - Startmeny - > Tilpass (på den du har aktiv). - Et godt stykke ned i listen finner du kjør/run command. Hak den av og trykk ok. 2. - Gå til kontrollpanelet - > Velg hardware/sound - > Change system sounds - Skroll ned i listen til du finner "start navigation" - I listen over lyder velger du "none" Lenke til kommentar
