glucchip Skrevet 8. februar 2007 Del Skrevet 8. februar 2007 (endret) Hei! Er det noen som har eller vet om et sted hvor det finnes en reminder med disse funksjonene: en mainform med button1 og button 2. Button1 er en knapp som du skal legge til en ny påminnelse med hvor du får opp form2 , som viser en textbox som skal være navn på påminnelsen, fri tekst, radiobuttons som velger hyppighet (Daglig, Ukentlg, Månedlig, eller årlig) og tidspunkt og startdato. Når dato nåes, skal det komme opp en form som inneholder navnet på oppgaven og dn frie teksten. Og en bekreftelses knapp. Hvis maskinen er avslått på dette tidpunktet skal den ploppe opp med engang den starter. DERSOM telleren er satt til ukentlig, må timeren starte igjen med en gang den forrige er utløst, IKKE først når den forrige påminnelsen bekreftes. Button2 på mainform er en liste over alle oppgavene hittil, altså en "historie" Noen som vet? Endret 8. februar 2007 av glucchip Lenke til kommentar
glucchip Skrevet 8. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2007 Nei Det var ikke det jeg spurte om. Jeg har begynt så vidt, fikk til reminder på tidspunkt ogsånn, men om noen har en ferdig, så hadde det vært bedre, dt var egentlig det jeg lurte på... Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 9. februar 2007 Del Skrevet 9. februar 2007 Jeg ville laget en listbox, og lagt ut en PropertyGrid, og laget en klasse som het f.eks. RemindMe Public Enum Interval Single, Dayly, Weekly, Monthly, Annually End Enum Public Class RemindMe Protected m_name As String Protected m_int As Interval Protected DateTime m_trigger_time; Protected DateTime m_last_trigger; Public Event ReminderTriggered As EventArgs Public Property Name() As String '... Public Property LastTriggered() As DateTime '... Public Property Trigger() As DateTime '... Private Function DateIsLessOrEqual() As Boolean ' Sjekk om datoen er mindre End Function Public Function CheckTrigger() As Boolean Dim triggered As Boolean = False Select Case m_int Case Single: ' Sjekk '... End Select If triggered Then RaiseEvent ReminderTriggered(Nothing) ' Jeg husker ikke hvordan RaiseEvent fungerer i VB.NET :P End Function Public Overrides Function ToString() Return m_name End Function End Class Legg disse direkte inn i listen (teksten som blir vist i listen er m_name) og kjør CheckTrigger for å sjekke. Lenke til kommentar
Manfred Skrevet 10. februar 2007 Del Skrevet 10. februar 2007 ...eller last ned et tredjepartsprogram. En hvilken som helst kalenderapp vil hjelpe deg med det der... Hvorfor finne opp hjulet på nytt, liksom? Lenke til kommentar
