høy temp på hovedkort
Runern
Jeg byttet nylig ut mitt MSI nforce4 hovedkort med ett DFI Infinity nforce4 SLI. På MSI kortet lå tempen på NB 30-35 grader. På DFI kortet har jeg 48-52 avhengig av belastning på cpu/gpu!
Jeg har riktig nok satt i ett ekstra 7800GT kort i SLI med det gamle, men det burde ikke ha så mye å si for tempen i kassa.
Har tilsammen 4 kabinettvifter som blåser ut og inn luft, så det skal være god sirkulasjon..
Har vannkjølt cpu, så denne er uforandret..
Noen som har tips?
  • 3 uker senere...
Gjest Slettet-XHLacM
Det er en helt normal temp du har. Ikke noe grunn til å føle seg bekymret. Hovedkort pleier somregel ha en temperatur rundt det området. (Antar du mener chipsett når du snakker om "hovedkort-tempen"). Chipsettet kan tåle MEGET høye temperaturer.
  • 4 uker senere...
Jeg har SpeedFan, og den rapporterer at "Remote Temp" (som jeg tror er selve chipsettet) ligger idle på ca 55-58 grader. Når jeg spiller, så går Remote Temp til over 100 grader.
Vifta til chipsettet røk, men jeg har erstattet den med en hjemmeløsning, ved å bruke en 8cm vifte (orginalvifta er jo 3cm eller noe, pinglevifte), 1cm ifra ribba, som dytter veldig mye luft rett på den. Men likevel får jeg høye temperaturer.
Burde jeg sette vifta til å blåse luft på eller trekke luft fra kjøleribba?
8234082[/snapback]
Jeg ville latt vifta blåse ned på kjøleribba. Det er det som er vanlig.
