Kjøling av CPU E6600. Lurt å kjøpe separat?
Dette lurer jeg også litt på, ettersom jeg har bestilt en slik selv..
Noen som har noen formeninger om hvilke temperaturer prosessoren har med stock kjøler ved standard hastighet?
Men jeg har planer om å vannkjøle min da, så det er bare inntil vannkjølingen er montert at denne evt. brukes..
EDIT: Måten trådstarter har postet på, skulle tilsi at han ikke har testet prosessoren og kjøleren enda..
Endret av Surre Sprett
Hei lurer på om det er nødvendig å bytte ut kjøleren som følger med e6600 dersom man ikke skal overklokke? Bråker den forresten? Vil ha minst mulig bråk seff.
Mvh LockBreaker :)
7895349[/snapback]
Du kan klokke med originalkjøler også. Men bråket kommer til å klore deg i ørene før du har klokket så veldig mye.
VIFTE
KJØLER som kan bruke 120mm standardvifte.
Jeg sier ikke at det ikke finnes bedre kjølere på markedet, men denne har jeg testet. Lett å montere, temp holdes i sjakk, kan bruke vanlig vifte, så du er ikke bundet av en eller annen idiotpatent med vanskeligheter med å evt skifte vifte.
Når det gjelder temp ved overklokking, så er det individuelt fra CPU til CPU. Men kjøler som vist til her. Lå jeg på 29° idle uten overklokk 2,4GHz, og 40° idle ved 3,0GHz. 44° ved 100% load i 15 min. Det kommer helt an på luftgjennomstrømningen i kabinettet også. Jeg har 1x120mm + 1x250mm inn og 2x120mm + 1x92mm ut. Det hjelper mye.
