CornerShop Skrevet 7. februar 2007 Del Skrevet 7. februar 2007 Heisann. Har kjøpt meg en Hitachi cp-rs56 prosjektor, og skulle få den opp nå. Men klarer ikke få dataskjermen og prosjektoren til å sammkjøre. Hvilken hurtigtast må til? Noen som har erfaringer, eller som kan gi tips ? Takker for alle meldinger! Lenke til kommentar
OgnOmm Skrevet 7. februar 2007 Del Skrevet 7. februar 2007 Hvordan har du koblet den til? hva slags kabel.. Lenke til kommentar
CornerShop Skrevet 7. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2007 Hvordan har du koblet den til? hva slags kabel.. 7893831[/snapback] Bare de som fulgte med. Den skal være riktig koblet til, prosjektoren funker fint. Men det er den hurtigtasten jeg tror mangler. Forslag? Lenke til kommentar
OgnOmm Skrevet 7. februar 2007 Del Skrevet 7. februar 2007 Du må inn på avanserte skjerm instillinger og finne skjermen der og aktivere den. Men bruker du svideo, vanlig skjermkabel, rgb, coax eller noe annet? Det er litt greit å vite. Lenke til kommentar
CornerShop Skrevet 7. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2007 Du må inn på avanserte skjerm instillinger og finne skjermen der og aktivere den. Men bruker du svideo, vanlig skjermkabel, rgb, coax eller noe annet? Det er litt greit å vite. 7893881[/snapback] Okei, takk. Tror den heter rgb ja. Beklager at jeg er utydelig her! Lenke til kommentar
OgnOmm Skrevet 7. februar 2007 Del Skrevet 7. februar 2007 rgb på pc er veldig lite utbredt da, men uansett så skal du inn på avanserte innstillinger for skjerm, og finne projektoren der. Da skal du ha valget mellom å kjøre clone (begge to like) eller dual. Lenke til kommentar
CornerShop Skrevet 7. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2007 rgb på pc er veldig lite utbredt da, men uansett så skal du inn på avanserte innstillinger for skjerm, og finne projektoren der. Da skal du ha valget mellom å kjøre clone (begge to like) eller dual. 7893948[/snapback] Okei, får prøve imorgen :-) Takk for hjelpen hvertfall! Lenke til kommentar
Boye Skrevet 8. februar 2007 Del Skrevet 8. februar 2007 (endret) Manual - http://www.projectorcentral.com/pdf/projec...manual_3255.pdf Vær oppmerksom på at projektoren kjører 800x600 som standard oppløsning - alt over/under blir skalert, men den skal visstnok takle 1600x1200 Vanligvis holder det med å skru av maskinen din, koble til projektor, skru denne på, skifte til riktig input, skru på maskin og BOOM så skal du ha bilde på projektoren. Vel inne i Windows kan du f.eks. sette projektoren i Display Properties (høyreklikk på skrivebordet, Properties for den som har engelsk) til "extended". Snarveier kan du sette ifra ATi sitt Catalyst Control Center på toppmenyen i kontrollpanelet, eller hvis du har nVidia via nVidia Desktop Manager (klikk på ikonet nederst til høyre ved klokken, skru på nView eventuelt, og finn fram Hot Keys). Endret 8. februar 2007 av Boye Lenke til kommentar
