er det mulig å ta backup?
Jeg lurte på om det er mulig å ha en side for backup?
Der jeg har en side som jeg kan gå inn på og trykke på en knapp, også opprettes en mappe "backup_dag-mnd-år". Så kopierer den alle doc-filene mine inn i denne mappen fra pc'en min.
Min mappe på pc'en er: d:\mine dokumenter\skole\hovedprosjekt
Er dette mulig og eventuelt hvordan?
Håper noen kan hjelpe meg med dette vis det er muligt.
På forhånd takk :)
Legger til det jeg har fått gjort til nå. NB: er nybegynner så dere må forklare til godt.
Jeg må ha det inn med teskje ;)
<html>
<?php
// hvis man trykker backup knappen så utfør dette
IF (isset($_POST["backup"]))
$dato = date('d-m-Y');
$mappe_pc = 'd:\mine dokumenter\skole\hovedprosjekt';
$ny_mappe_navn = 'Backup_'.$date;
 // kontroll om mappen eksisterer
 if(file_exists($ny_mappe_navn) && is_dir($ny_mappe_navn))
    Die ('Du har tatt backup i dag, det er bare mulig å ta backup en gang pr dag.');
  // opprett mappe og kopier
 else
    mkdir('backup/'.$ny_mappe_navn);
// hvis backup knappen
Else
 echo '
      <body>
      <form method="post" action="">
      <input name="backup" type="submit" value="Backup" />
      </form>';
Endret av 1King
Gjest Slettet+142
du får se litt her... der har du isåfall _litt_ av skanningen av filer. kopieringen finner jeg ikke noen funksjon for enda, men du kan jo feks bruke (på windows) system("copy fil.doc ../backup/backup_07-02-2007"); til det.
edit: copy(<eksisterende fil>, <ny fil>); funker visst :p
Endret av Slettet+142
Gjest Slettet+142
copy() tar ikke mapper :(
man kan f.eks bare få tak i mappenavnet (ved hjelp av is_dir()?) og deretter ta mkdir(<mappenavn>)...?
<?php
function taBackup($mappe, $backupdir){
$open = scandir($mappe); // fra og med PHP5
if(!is_dir($backupdir)){
mkdir($backupdir);
$fp = fopen($backupdir.'/backupnote.txt', "w");
$txt = "Har tatt backup av mappen \"".$mappe."\" nå.\r\nDato: ".date("d/m-Y")."\r\nKlokken: ".date("H:i:s")."\r\n\r\n...Mariyo";
fwrite($fp, $txt);
fclose($fp);
unset($fp, $txt);
foreach($open as $fil){
$path = $mappe.'/'.$fil;
$cppath = $backupdir.'/'.$fil;
if($fil=='.' || $fil=='..') continue;
if(!is_dir($path) && is_file($path)) copy($path, $cppath);
elseif(is_dir($path)){
 mkdir($cppath);
taBackup($path, $cppath);
unset($path, $cppath);
}//foreach
}//funksjon
$backupdir = "backup_".date("d-m-Y");
taBackup(".", $backupdir); // skanner mappen "." og undermapper ("." = standpunktmappen)
denne funker fint på meg.. bare endre i første argumentet på taBackup() hvor det er satt til "."
har lagt ved en kode jeg laga nå :)
7892815[/snapback]
Jeg har kun windows på pc'ene mine,
Jeg har lagt ut det jeg har fått til av koden.
<?php
mkdir($backupdir);
fwrite($fp, $txt);
fclose($fp);
unset($fp, $txt);
 mkdir($cppath);
}//foreach
}//funksjon
7892880[/snapback]
Leste igjennom koden, jeg har ikke vært borti funksjoner og slik tidliger.
Backup mappen ligger på roten av serveren,
så det blir noe slikt:
backup.php
Kopierer filene fra "d:\Mine dokumenter\skole\hovedprosjekt\*.doc og *.xls"
til "www.minside.domene/backup/bakup_dato/*.doc og *.xls"
Du vil ikke kunne ta backup fra din PC og over til en server på den måten.
Se for deg sikkerhets-problematikken hvis jeg kunne lagd et script som henter filer fra PCen din...:p
Du må i såfall kjøre PHP lokalt på din PC og få den til å overføre filer til en server via f.eks FTP. :)
Edit:
Her får du 500 mb backup gratis: http://www.mamut.com/no/download/step1.asp?id=212&detID=239
Endret av ZoRaC
Edit:
7893372[/snapback]
Det er jo mulighet til å laste opp en og en fil fra masinen. Tenkte kansje det gikk ann å laste opp alle Word og Excel filene mine fra en bestemt mappe på pcen til serveren min. ved å trykke på en send knapp.
Planlegger du å kjøre dette skriptet på en server på samme maskin?
Må det være en webapplikasjon, kan du ikke bare skrive skriptet som et kommandolinjeskript, evt bruke ett GUI bibliotek, det finnes iallefall løsninger for dette i linux og f.eks. gtk finnes jo for windows *oogle for PHP-GTK f.eks.
7895554[/snapback]
Jeg har win-xp, også vil jeg ta backup av min bærbare. ved å gå inn på siden min, f.eks: start.no
Så lenge filene du vil ta backup av er på serveren, og du skal ta backup til en annen plass på serveren så er det mulig med PHP. Hvist ikke blir det heller vannskelig..
Da ser jeg heller for meg at du må komprimere sammen mappen til en rar/zip fil før så og laste den ned.. Men nå vet ikk jeg om det er mulig og komprimere til zip/rar i PHP..
