Beregning på likevekt (2KJ)
I en beholder med volum 1,0 L fører vi inn 1.5 mol H2 (hydrogengass) og 1,5 mol I2 (jodgass). Deretter varmer vi beholderen opp til 450 grader C og venter til likevekten innstiller seg:
H2 (g) + I (g) --> 2HI (g)
Ved denne temperaturen er K (likvektskonstanten) = 50. Hvor stor stoffmengde er de av de tre gassene ved likevekt?
Takker for svar, spør hvis det er noe som er uklart/utydelig i oppgaven!
NB! De to pilene er "likhetstegn" den ene går mot høyre, den andre mot venstre og de skal egentlig være rett under hverandre!
Endret av DigitaL BlasteR
<--Ved denne temperaturen er K (likvektskonstanten) = 50. Hvor stor stoffmengde er de av de tre gassene ved likevekt?
7890799[/snapback]
START: n(H_2)=n(I_2)=1,5 og n(HI)=0
likevekt (eq): n(HI)=2x og n(H_2)=n(I_2) = 1,5-x
K = (2x)^2 / (1,5-x)^2 = 50 (*)
løs (*) og man får 2. gradslikning mhp x: 46x^2 - 150x + 112,5 = 0
og x < 1,5 => x = 1,1693 dvs x ca lik 1,17
EQ: n(H_2)=n(I_2)= 0,331 mol og n(HI)=2,339 mol
Takk for svar!
Klarer du denne også?
Gitt likevektsreaksjonen
N_2 (g) + 0_2 (g) (en pil til høyre, en til venstre) 2NO (g)
Ved 2000 grader C er K=1,2*10^-4 for denne reaksjonen. Vi leder inn 32 g oksygen og 28 g nitrogen i en beholder med volum 1,0 L og varmer opp til 2000 grader C. Hva er massen av nitrogenmonoksid ved likevekt?
Dette er helt elementære oppgaver, så jeg anbefaler deg å selv prøve å sette opp en likevekt, og forstå hva som må gjøres videre. Et problem med kjemifagene på videregående, er at det fokuseres mer på løsningsmetoder enn forståelse.
Sett opp likevekten og uttrykket for likevektskonstanten, se nærmere på løsningen til Janhaa ovenfor og relevant stoff i læreboka, og prøv å finn sammenhengene.
Likevekter er en viktig del av kjemifaget, og bør jobbes med.
Endret av haugsand
7891344[/snapback]
Det er søren meg ikke bare i kjemifagene.
Følgende spørsmål kommer ca. 20 ganger i hver eneste fysikktime: "Ehh... Hvilken formel skal jeg bruke her??" eventuelt "Ehh... Hvilken formel har du brukt der??"
Det verste er at fysikk-læreren svarer sånn som dette når hun skal "hjelpe" oss (hun er egentlig ikke i stand til å undervise skikkelig): "Jahhhh... Øøhhh.... så må du sette opp en sånn formel for det der..."
Takk for svar!
7891177[/snapback]
Dette er en analog oppgave med førstnevnte (som haugsand sier). Sett alltid opp stoffmengden ved start , her n(N_2)=n(O_2)=1 mol og n(NO)=0.
Betrakt deretter likevektsreaksjonen og ant mol. Da ses lett at dobbelt så mange mol NO er i likevekt med hhv N_2 og O_2. Hvis vi setter stoffmengden til NO ved likevekt lik 2x, observeres at hhv N_2 og O_2 ved likevekt er: n(start) -
n(reagert), dvs n(N_2)=n(O_2)=1-x (x pga halve mengden i flg reaksjonslik.).
altså ved likevekt: n(NO) = 2x og n(N_2)=n(O_2)=1-x
Kjør dette inn i: K=[NO]^2 / ([N_2]*[O_2]),
og dette er en smal sak å løse vha ABC formelen, husk at x<1.
PS.
Husk at K=1,2*10^{-4} betyr at reaksjonen er forskjøvet mot venstre (hvorfor?).
Viktig å reflektere over dette, pga kjemiforståelsen. I 1. oppgava di når var K=50, innebærer dette at likevekten er forkjøvet mer mot høyre.
