bzerk Skrevet 12. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2007 Du må aldri åpne kabinettet engang uten å ta av strømmen. Eller hvis du skal overklokke, da... 7892600[/snapback] wtf er det du snakker om at du ikke ta av sidedøra mens den er på hehe. Hvor har du fått det i fra. MVH bZerk Lenke til kommentar
modin Skrevet 13. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2007 :!: På min står det nå 120 V :!: Wtf ? 7911251[/snapback] Forskjell på strøm inn og ut vet du, ja strøm inn er som regel 220v, men de fleste maskiner har en bryter som gjør at man kan velge 110v som er spenningen i USA, og de fleste andre land på det Amerikanske kontinentet (eneste unntaket er vel Chile som har 220v). Strømmen strømforsyningen leverer ut er den som blir ledet rundt på kortene inne i datamaskinen, denne strømmen er 100% ufarlig, og eneste måten du vil kjenne den er hvis tar spytt på fingrene og presser hardt på to ledere. Lenke til kommentar
BioZ Skrevet 13. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2007 (endret) 120v inn betyr det, ikke 120V på komponentene dine... men egentlig er det 230V. 120V i england EDIT: modin var før meg Endret 13. februar 2007 av biohazzard Lenke til kommentar
SmoPe Skrevet 13. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2007 (endret) Virker som om det er mange rare meninger om dette her. Ikke noe problem å drive med pcen med strømmen i men det anbefales sterkt at du gjør det siden du kan ødelegge komponenter. Man bør heller ikke subbe på ett teppe slik at man "lader" seg opp før man tar på komponenter. Ta på kabinettet slik at du "lader" deg ut før monterer komponenter i det. Ikke ta på brikkene da disse er følsomme for statisk elektrisitet. Hvis du vil lære om skadene statisk elektrisitet gjør på brikker så kan du hoppe litt på trampolina så få en venn til å holde ett kort opp til deg deretter tar du pekefingeren bortil en brikke. så er det bare å prøve den etterpå. Endret 13. februar 2007 av SmoPe Lenke til kommentar
Hans Olav Skrevet 13. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2007 (endret) Neida, kan fint klare å ta ut komponentene uten antistatisk.går bra i 9/10 av tilfellene. Bare dra ut strømmen og la pc'en stå i ca 10 min før du begynner å mekke... Da burde det -ihvertfall- være sikkert. 7891582[/snapback] hæ. 9/10 det er vel litt for lite vel, har lært at det er 99% eller 99,9% 99,9% av tilfellene så går det bra, men så er det 0,1% som det ikke går etter planen. men uansett, ikke vær så pyse at du bruker armlenke. Endret 13. februar 2007 av GuBBamn Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 13. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 13. februar 2007 120v inn betyr det, ikke 120V på komponentene dine... men egentlig er det 230V. 120V i england EDIT: modin var før meg 7933237[/snapback] Høh, nei det vet jo jeg også da Tenkte da ikke på komponentene :!: Neida, kan fint klare å ta ut komponentene uten antistatisk.går bra i 9/10 av tilfellene. Bare dra ut strømmen og la pc'en stå i ca 10 min før du begynner å mekke... Da burde det -ihvertfall- være sikkert. 7891582[/snapback] hæ. 9/10 det er vel litt for lite vel, har lært at det er 99% eller 99,9% 99,9% av tilfellene så går det bra, men så er det 0,1% som det ikke går etter planen. men uansett, ikke vær så pyse at du bruker armlenke. 7933378[/snapback] Pyse ? Er da ikke pyse, er bare forsiktig, i motsatt til vennen min Jonas som hverken hadde hansker eller noe, hvor han skiftet skjermkort på ett lanparty når alle ledningene var i Men kan si det sånn at jeg skal ikke bare bruke antistatisk lenke, jeg skal bruke hansker og støvler også -Zynilum Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 14. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2007 Han snakket om spenningsnivåene som "kommer ut" av strømforsyningen. Merkelig hvis din stor på 120. Da pleier det vanligvis si pang. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 14. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2007 Han snakket om spenningsnivåene som "kommer ut" av strømforsyningen. Merkelig hvis din stor på 120. Da pleier det vanligvis si pang. 7943593[/snapback] Aha, ok Men svarte! Det er jo mega svært i det kabinettet :O Hvordan skal jeg få løsna hovedkortet fra panelen og inn til det nye panelet? Btw, holder strømforsyningen min til alt dette? (6 vifter, viftekontroll, to DvD rom, 2 lys rør med blå LED, og kjølesystem + 2 usb og noen porte) ? Den ene vifta har 4 LED farger.. Er redd dette ikke holder jeg Jonas sier det skal gå, men jeg er mer usikker.. -Zynilum Lenke til kommentar
