Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 7. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2007 (endret) Hei! Jeg har nå tenkt å kjøpe meg nytt kabinett Men så lurer jeg på en ting, hva skjer om jeg åpner opp kabinettet? Altså, trenger jeg armlenke til å feste på pc'en, og visst jeg bruker armlenke, er det slik at jeg beskytter komponentene for støt, eller beskytter jeg meg selv for støt? Kan noen fortelle meg fremgangsmåten som en, guide? Skal vi se, her er noen bilder av kabinettet mitt.. Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor En ting til, er "sidedøra" bakdelen? Altså det som er på De to siste bildene? Takker. -Zynilum Edit av moderator: Bildene du har brukt er ALTFOR store. Har derfor slengt dem i en spoiler. Fint om du kunne ha resizet dem. Endret 8. februar 2007 av darkness| Lenke til kommentar
imfrommanndame Skrevet 7. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2007 Kvaliten på bildene dine er så lav at det er til å grine av! Det går ikke an å se noen ting! Bruk en lavere oppløsning; kanskje 600x600 el.! Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 7. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2007 Kvaliten på bildene dine er så lav at det er til å grine av! Det går ikke an å se noen ting! Bruk en lavere oppløsning; kanskje 600x600 el.! 7890838[/snapback] Jeg brukte telefonen min altså (Samsung SGH D600e) 2 mpx. Dessuten skjelver hånden min. Er ikke min feil at jeg ikke får så jævla dyre ting og tang da -Zynilum Lenke til kommentar
Scotty Skrevet 7. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2007 Å åpne opp kabinettet trenger du ingen armlenke til.. Du bare åpner kabinett døra, ikke no problem, helt ufarlig. Det er når du skal begynne å ta på ting som hovedkortet/cpuen/skjermkortet osv du trenger noe antistatisk. Og ta i det minste og forminsk bildene dine! Går ikke ann å se noe som helst når de er såpass store. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 7. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2007 Å åpne opp kabinettet trenger du ingen armlenke til..Du bare åpner kabinett døra, ikke no problem, helt ufarlig. Det er når du skal begynne å ta på ting som hovedkortet/cpuen/skjermkortet osv du trenger noe antistatisk. Og ta i det minste og forminsk bildene dine! Går ikke ann å se noe som helst når de er såpass store. 7890976[/snapback] Vet ikke hvordan jeg gjør det ;S Men om det går helt og holdent til helv... om jeg ikke har en antistatisk sak? Vil ikke ramme noen av komponentene mine Lenke til kommentar
Liquid Crystal Skrevet 7. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2007 Neida, kan fint klare å ta ut komponentene uten antistatisk. går bra i 9/10 av tilfellene. Bare dra ut strømmen og la pc'en stå i ca 10 min før du begynner å mekke... Da burde det -ihvertfall- være sikkert. Lenke til kommentar
okosakdkd Skrevet 7. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2007 Det går helt fint å behandle datakomponentene dine uten armlenke. Men noen forhåndsregler må du huske å ta! Alt som skaper friksjon/statisk elektrisitet må du holde deg unna mens du er i kontakt med komponentene dine. Før du åpner opp tar du å sørger for at du ikke har noe teppe under der du står og jobber, eventuelt ta på deg gummitøfler/sandaler. Når du har slått av maskinen, plant begge hendene dine på kabinettet i et par sekunder for å lede bort antistatisk som eventuelt du har i kroppen. Koble så fra strømmen og giv løst Fett og smuss er ikke bra, så husk å være rein på fingrer og tær, og ikke legg demonterte komponenter på steder hvor de kan plukke opp akkurat dette. MEN! Dersom du ikke har _noe_ erfaring med pc bygging, noe som du tilsynelatende ikke har, vil jeg anbefale å heller få en venn som kan dette gjøre det for deg, så kan du se og lære på den måten til eventuelt å gjøre det selv en annen gang. Det er en del ting man må kunne for å gjennomføre demontering av hovedkort/cpu/komponenter osv. Lenke til kommentar
Strepto91 Skrevet 7. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2007 bytta harddisk uten å ta ut strømmen jeg , gikk bra da.. . Lenke til kommentar
imfrommanndame Skrevet 7. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 7. februar 2007 Du må aldri åpne kabinettet engang uten å ta av strømmen. Eller hvis du skal overklokke, da... Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 8. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2007 Det går helt fint å behandle datakomponentene dine uten armlenke. Men noen forhåndsregler må du huske å ta! Alt som skaper friksjon/statisk elektrisitet må du holde deg unna mens du er i kontakt med komponentene dine. Før du åpner opp tar du å sørger for at du ikke har noe teppe under der du står og jobber, eventuelt ta på deg gummitøfler/sandaler. Når du har slått av maskinen, plant begge hendene dine på kabinettet i et par sekunder for å lede bort antistatisk som eventuelt du har i kroppen. Koble så fra strømmen og giv løst Fett og smuss er ikke bra, så husk å være rein på fingrer og tær, og ikke legg demonterte komponenter på steder hvor de kan plukke opp akkurat dette. MEN! Dersom du ikke har _noe_ erfaring med pc bygging, noe som du tilsynelatende ikke har, vil jeg anbefale å heller få en venn som kan dette gjøre det for deg, så kan du se og lære på den måten til eventuelt å gjøre det selv en annen gang. Det er en del ting man må kunne for å gjennomføre demontering av hovedkort/cpu/komponenter osv. 7891654[/snapback] Aha, ok Tror jeg venter til en venn av meg kommer på besøk jeg Fikk nesten litt lyst til å prøve nå Men nå vet jeg iallefall hvordan man kan gjøre det bytta harddisk uten å ta ut strømmen jeg , gikk bra da.. . 7891797[/snapback] Hahaha, ikke smart akkurat Du må aldri åpne kabinettet engang uten å ta av strømmen. Eller hvis du skal overklokke, da... 7892600[/snapback] Ok. Jeg skal ikke overklokke Skal bare skifte kabinett, siden den jeg har nå er så kjedelig og, og så standard I tillegg trenger jeg flere vifter :!: Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 8. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2007 Bygde min pc og har skrudd og styrt i den i mange mange år nå. Aldri brukt armlenke, så det er ikke så farlig. Bare du vet hva du driver med så skal det nokk gå bra Lenke til kommentar
robin1379 Skrevet 8. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2007 (endret) Hei! Jeg har nå tenkt å kjøpe meg nytt kabinett Men så lurer jeg på en ting, hva skjer om jeg åpner opp kabinettet? Altså, trenger jeg armlenke til å feste på pc'en, og visst jeg bruker armlenke, er det slik at jeg beskytter komponentene for støt, eller beskytter jeg meg selv for støt? Kan noen fortelle meg fremgangsmåten som en, guide? Skal vi se, her er noen bilder av kabinettet mitt.. http://i5.tinypic.com/2vuxym1.jpg http://i5.tinypic.com/4drb6li.jpg http://i7.tinypic.com/4clk6sx.jpg http://i18.tinypic.com/2iac0pl.jpg http://i9.tinypic.com/2uogrv9.jpg http://i19.tinypic.com/40neno0.jpg En ting til, er "sidedøra" bakdelen? Altså det som er på De to siste bildene? Takker. -Zynilum 7890748[/snapback] jeg har demontert en pc på et fint loddent teppe ingen ting føyken flere av delene som hk lå på teppe og i det teppet er det nok en del statisk elekrisitet Edit av moderator: IKKE QUOTE BILDER. Endret 8. februar 2007 av darkness| Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 8. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2007 (endret) Der jeg bodde før var det tepper i nesten alle rom, maskinene mine overlevde dog greit. Bare ikke ha på deg fleecegenser e.l, og hold i kabinettet når du monterer. (Og dere som quoter, ikke quote det grusomt gigantiske åpningsinnlegget!) Endret 8. februar 2007 av Smirnoff Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 8. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2007 Bygde min pc og har skrudd og styrt i den i mange mange år nå.Aldri brukt armlenke, så det er ikke så farlig. Bare du vet hva du driver med så skal det nokk gå bra 7897440[/snapback] Hehe, ok Vet ikke hva jeg driver med sånn egentlig nei :!: Altså, når det gjelder demontering av kabinettet Men skal nå se om jeg får det til Der jeg bodde før var det tepper i nesten alle rom, maskinene mine overlevde dog greit. Bare ikke ha på deg fleecegenser e.l, og hold i kabinettet når du monterer. (Og dere som quoter, ikke quote det grusomt gigantiske åpningsinnlegget!) 7897535[/snapback] Ok, har ett teppe da :0 I acryl riktignok xP ehe, men den dagen jeg begynner å fikle med dataen innvendig, skal jeg alltids bruke en genser :!: (er litt sånn teppemenneske jeg:scared:) Ok, men da kan jeg vel egentlig si at tråden stenges nå. Har fått svar på det jeg lurte på, og fått vite litt mer enn det jeg ikke lurte på, som jeg ikke visste Takker for alle svar! -----------------------------------------Tråd Stengt------------------------------------------ -Zynilum Lenke til kommentar
CurSe Skrevet 9. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2007 Skyter inn et spørsmål før noen stenger tråden som trådstarter tydeligvis ønsker. Du må aldri åpne kabinettet engang uten å ta av strømmen. Eller hvis du skal overklokke, da... 7892600[/snapback] Hvorfor ikke åpne kabinettet? Har åpnet kabinettet mitt mange ganger mens den har stått på og det har aldri skjedd noe. Er det noe spesielt som kan skje? Lenke til kommentar
Akidon Skrevet 9. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2007 Skyter inn et spørsmål før noen stenger tråden som trådstarter tydeligvis ønsker.Du må aldri åpne kabinettet engang uten å ta av strømmen. Eller hvis du skal overklokke, da... 7892600[/snapback] Hvorfor ikke åpne kabinettet? Har åpnet kabinettet mitt mange ganger mens den har stått på og det har aldri skjedd noe. Er det noe spesielt som kan skje? 7903703[/snapback] Skjer vell neppe noe med mindre du er så lur at du tar på noe strømførende... Men du får vell neppe støtt siden det maks er 24 volt viss jeg ikke hsuker feil. (Er det minus 12 volt fra psuen?). Anyway skulle vere temmelig ufarlig. Lenke til kommentar
mesha Skrevet 9. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2007 armlenke er for pyser! Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 9. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2007 Hehe xP Ja, armlenke er nok for pyser ser jeg nå ja Så inni pc'en idag, og jaggu var det ikke akkurat lite heller Ehe, har bestilt noen fine saker nå! Kabinett: Vifte: Lys: Bananaplugg! Viftestyrer: Heh, prisen ble en klekkelig sum, rundt 2600,- :!: Og den antistatiske greia var noe jeg faktisk ikke hadde tenkt å bestille, men av en eller annen merkelig grunn, så havnet den i handlevognen Tar det som ett tegn ovenfra..(bruk alltid sikkerhet) -Zynilum:!: Lenke til kommentar
Pengu Skrevet 9. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2007 Skjer vell neppe noe med mindre du er så lur at du tar på noe strømførende... Men du får vell neppe støtt siden det maks er 24 volt viss jeg ikke hsuker feil. (Er det minus 12 volt fra psuen?). Anyway skulle vere temmelig ufarlig. 7903714[/snapback] Strømforsyningen leverer tre forskjellige spenningsnivåer: 3,3V, 5V og 12V. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-1ZSK0pUMX2 Skrevet 10. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2007 Skjer vell neppe noe med mindre du er så lur at du tar på noe strømførende... Men du får vell neppe støtt siden det maks er 24 volt viss jeg ikke hsuker feil. (Er det minus 12 volt fra psuen?). Anyway skulle vere temmelig ufarlig. 7903714[/snapback] Strømforsyningen leverer tre forskjellige spenningsnivåer: 3,3V, 5V og 12V. 7909584[/snapback] :!: På min står det nå 120 V :!: Wtf ? Lenke til kommentar
