Programmer til PIC18F2550
Har du sjekket Microchip sin hjemmeside? Link
De har laget et program som lar deg programmere PICen din: MPLAB IDE
I tillegg trenger du et kretskort som du kan kjøpe fra siden deres eller andre steder, men finner ikke link akkurat nå.
7892738[/snapback]
Jeg trenger hardware ikke software. Den jeg vil gjerne ikke kjøpe siden jeg trenger den til en projekt...
7892738[/snapback]
7894083[/snapback]
Hva er det egentlig du driver med, du sliter med hardware? softwaren er nok mye værre.. Du må ha mye peiling, Har du bachelor eller master??
Endret av ToMmM
JDM: http://olimex.com/dev/pic-pg1.html
COM84 (den nederste har jeg hatt minst problemer med): http://www.sciencezero.org/index.php/PIC_programmer:_COM84
Com84 er så enkel å bygge at jeg ville ha prøvd den først. Hvis den ikke fungerer så er JDM ikke så mye vanskeligere å bygge, og fungerer nesten garantert.
Når det gjelder programmeringssoftware så er WinPic800 suverent.
Anders M.
Hvis jeg forstår posten rett er det han spør om egentlig om noen har mulighet til å programmere en PIC for ham i oslo området... (så får jeg heller bli korrektert om jeg har oppfattet det feil...)
Trenger ikke kunne så mye software egentlig, finnes mange ferdig spennende prosjekter med ferdig kode på nettet...
Ellers kom Mikkel194 med noen enkle og billige programmere som man kan bygge selv...
Takk for svar. Jeg skal bytte til engelsk til å være klar om det jeg trenger...
@b_cybe, you are right, I am looking for help to program this chip. If there are some professional services or somebody has energy and knowledge to do it for me in Oslo area, that's what I am looking for.
When it comes to building programmer is obviously an option, but I would prefer to avoid that. I only need it to program this chip, that I intend to use to build colorimeter.
I have following programer myself:
http://www.adteknik.se/english/circuits.htm
Checking the list of chips and after calling adteknik in Sweden to check, I concluded that this programmer can't program 18f2550. Maybe with some modification as JDM can as well, but not straight forward. Unfortunatelly I do not have enough knowledge to adapt adapters to my needs.
@ToMmM, No, I am not master or bachelour. Do I have to be? I try to build colorimeter, that should cost perhaps 200-300 NOK instead of buying for for 1000-2000 NOK and above. Colorimeter is here:
http://www.homecinema-fr.com/colorimetre/index_en.php
@Mikkel194 If I understand you correctly, I would need to build that connector first and then build COM84. Connect them both into one place and then I get a programmer to use, correct? And we are not sure it would program 18F2550? I am not sure I want to build it to test if it works. Besides 18F2550 has 28 legs, how can I use programmer that has less legs? JDM I have read about on English forums, however it requires some adjustment. This page does not list 18FXXX to be compatible with JDM:
http://www.jdm.homepage.dk/newpics.htm
Sorry for my bad Norwegian earlier, it is difficult for me to write in Norwegian, but I can read it, so pleae feel free to answer in Norwegian.
