hallojs Skrevet 6. februar 2007 Del Skrevet 6. februar 2007 Er det noen der ute som vet ved hvilken temperatur KNSU-drivstoff (65% KNO3, 35 sukker) til raketter brenner? Skjønner at dette varierer med trykk i raketten osv, men ved optimale omstendigheter? Vil en dyse (rakettmotor) av aluminium ( smeltepunkt 660 grader C) holde, eller vil smeltet metall sprute på tilskuerne? Det er i så fall litt dumt... En ting til... Hvordan beregner man hvor stort hullet i dysen skal være? Holder på å lage en motor med et rør som måler 55 cm x 7-8 cm i diameter... og dyseåpning på 0.8 cm Lurt? Lenke til kommentar
AlecTBM Skrevet 7. februar 2007 Del Skrevet 7. februar 2007 En hermetikkboks smelter. ettersom at en røykbombe som KNSU er brenner ved over 1000C hvis jeg ikke husker feil da. Lenke til kommentar
varmit Skrevet 7. februar 2007 Del Skrevet 7. februar 2007 Hm...Om dysa di er av betonitt etc, vil ikke dette være et problem. I og med at rakettmotoren brenner så kort tid, så vil det nok ikke være problemer at motoren smelter. Lenke til kommentar
hallojs Skrevet 7. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2007 Ok! da går det sikkert bra da... Men hvordan kan man måle så høye temperaturer? Er vell ikke noe sukse å bruke vanlig termometer... Og det blir litt vanskelig å holde et termometer foran dysen ettersom det er ganske bra "trøkk" i motoren Lenke til kommentar
Loerand Skrevet 7. februar 2007 Del Skrevet 7. februar 2007 Du kan vel bruke en slik en Tror det er det som er mest vanlig. Lenke til kommentar
hallojs Skrevet 8. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2007 Fant det ut! En liten e-post til Richard Nakka (www.nakka-rocketry.net) og det var i boks Brenntemperaturen for KNSU (65% KNO3 og 35% sukker) ligger ideelt på 1447 grader celsius, men er i virkeligheten litt lavere... Og den varierer ikke mye med trykket. Så da bør det gå bra å lage en dyse av jern (smeltepunkt 1535 grader celsius) Det er som varmit sier, at ettersom motoren ikke brenner så veldig lenge vil det sikkert ikke være noe problem å bruke dyse av aluminium (smeltepunkt 660 grader celsius) heller. Noen som har erfaring med det? Lenke til kommentar
varmit Skrevet 8. februar 2007 Del Skrevet 8. februar 2007 Jeg presser som regel dysene mine av betonitt, da dette holder kjempebra. Men så lager jeg engangsmotorer av PVC da. Lenke til kommentar
hallojs Skrevet 8. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2007 Lager du dysene dine av stein? http://www.nhm.uio.no/geomus/utstillinger/norge/ba30178.html Eller tar jeg veldig, veldig feil nå? Hvordan former du stein til en dyse på fornuftig vis? Steinmel med noe bindemiddel? Lenke til kommentar
hallojs Skrevet 8. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2007 oooops! så feil! Søkte på bentonitt i stede for betonitt... sorry... Men hva er betonitt da? Lenke til kommentar
varmit Skrevet 8. februar 2007 Del Skrevet 8. februar 2007 Betonitt er et pulver som brukes mye av potterier osv.(kan kjøpes på Hana-Holmens.no) Man tar et papprør, og legger litt betonitt i bunnen. Noen har en form de banker på, slik at man får dysehullet med en gang. Man kan enten komprimere ved å slå med hammer eller presse det sammen med en jekk(en presse). Til slutt borrer man et hull i betonitten som nå er steinhard, om du ikke har form du banker i. Betonitt er det som brukes som tetning i bunnen av batteri-rørene man kjøper til nyttår. Lenke til kommentar
Toast Is Pimp! Skrevet 23. januar 2009 Del Skrevet 23. januar 2009 Loerand skrev: Du kan vel bruke en slik en Tror det er det som er mest vanlig. Husker de idiotene som målte temp på et Litium batteri som brann. De hadde et IR Termometer som gikk maks opp til 1000 grader... Når flammen er blå sier det jo seg selv at det ikke funker... Lenke til kommentar
pululf Skrevet 26. januar 2009 Del Skrevet 26. januar 2009 KNSU står for KNO3 og sukker. Lenke til kommentar
