glucchip Skrevet 6. februar 2007 Del Skrevet 6. februar 2007 Hei, har Windows Vista på min maskin, og når jeg skal kjøre programmer som åpnes i DOS "vindu" så avlsutter de med en gang igjen. Det er ikke .bat filer det er snakk om, men .exe Håper noen kan hjelpe meg Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 6. februar 2007 Del Skrevet 6. februar 2007 Når konsoll programmer ikke kjører så pleier det å komme en feilmelding. Men hvis du bare starter programmet ved å dobbeltklikke fra utforsker så ser du ikke meldingen, fordi konsollet lukkes igjen med en gang. Trikset er da at man selv åpner et CMD vindu, navigerer til folderen med programmet, og starter det ved å skrive navnet på filen. Men problemet ditt er muligens UAC. Prøv først å høyreklikke på programmet og velge å kjøre som Administrator. Eller slå av UAC. Lenke til kommentar
glucchip Skrevet 6. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2007 Når konsoll programmer ikke kjører så pleier det å komme en feilmelding. Men hvis du bare starter programmet ved å dobbeltklikke fra utforsker så ser du ikke meldingen, fordi konsollet lukkes igjen med en gang.Trikset er da at man selv åpner et CMD vindu, navigerer til folderen med programmet, og starter det ved å skrive navnet på filen. Men problemet ditt er muligens UAC. Prøv først å høyreklikke på programmet og velge å kjøre som Administrator. Eller slå av UAC. 7886662[/snapback] Ok, takk, skal prøve det Lenke til kommentar
glucchip Skrevet 7. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2007 Det hjalp ikke å skru av UAC. Og hvordan kjører jeg en .exe fil i et nytt DOS vindu? For når jeg kjørte den, kom bare teksten opp med instruksjoner, jeg får jeg ikke tastet noen av kommandoene programmet ber om. den hopper rett tilbake til linjen: C:\Documents and Settings\....... Noen ideèr? Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 7. februar 2007 Del Skrevet 7. februar 2007 Først må du finne ut om det er en DOS-programfil, eller om det er bare du som kaller CMD (Windows command interpreter) for DOS. DOS som i MS-DOS er død og begravet siden forige årtusen og skal du kjøre et DOS-program er dine beste alternativer dosbox eller freedos på Virtual PC. Hvilket program er det du prøver å kjøre? Lenke til kommentar
glucchip Skrevet 7. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2007 (endret) Først må du finne ut om det er en DOS-programfil, eller om det er bare du som kaller CMD (Windows command interpreter) for DOS. DOS som i MS-DOS er død og begravet siden forige årtusen og skal du kjøre et DOS-program er dine beste alternativer dosbox eller freedos på Virtual PC. Hvilket program er det du prøver å kjøre? 7888927[/snapback] Cryptex.exe som er et krypteringsprogram som hører til boken reverse engeneering Endret 7. februar 2007 av glucchip Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 7. februar 2007 Del Skrevet 7. februar 2007 Da høres det ikke ut som et DOS-program i det hele tatt, men heller et kommandolinjeverktøy for vanlig 32-bit Windows. Hvis programmet ligger på c:\program files\cryptex\cryptex.exe kjører du : Start->Run->cmd cd\ cd program files cd cryptex cryptex /? Om du skal bruke switchene a b og f med filnavnsparameter kan det se ut som dette: cryptex /a /b /f c:\fil.txt Lenke til kommentar
S.M. Skrevet 7. februar 2007 Del Skrevet 7. februar 2007 kan det kansje hjelpe å kjøre det som `kompatibilitet mode` til win xp. Høyreklikke exe fila-egenskaper.. Lenke til kommentar
