otherside Skrevet 2. desember 2002 Del Skrevet 2. desember 2002 Jeg driver å legger om en side fra HTML til litt PHP, og bruker include. Den gamle siden: http://home.no.net/others Den nye siden: http://home.no.net/theoside På hvilken måte kan jeg include det samme innholdet som er på den gamle siden på den nye. CGI-blogen f.eks. Jeg lurer også på kan jeg legge tekstfilene i undermapper under include, eller under andre mapper? Og hvordan linker jeg da til filene? Kan jeg ha to include script på den samme siden? Kan jeg ha et include script i en side som er included? Hehe.. Er veldig ny når det gjelder PHP :| Lenke til kommentar
Neo Skrevet 2. desember 2002 Del Skrevet 2. desember 2002 du kan legge filene som du vil inkludere hvor som helst. la oss si at du legger inn litt html-kode i filen "topp.txt", du kan da inkludere den slik på siden index.php: Code: <? include("topp.txt"); ?>blabalbalb</html> du kan ha så mange 'include' du vil på en side. Har ikke prøvd å ha en include i en side som er included, men det jeg kan ikke komme på noen grunn til at det ikke skal gå. php er kjempelett og kult å lære. Nyttige linker: www.phpbuilder.net og www.php.net. For å ikke glemme google gruppesøk. :smile: [rettet opp skrivefeil] _________________ - signaturer er teit - [ Denne Melding var redigert av: neo22 på 2002-12-02 23:10 ] Lenke til kommentar
pekle Skrevet 2. desember 2002 Del Skrevet 2. desember 2002 Quote: Den 2002-12-02 22:27, skrev otherside:På hvilken måte kan jeg include det samme innholdet som er på den gamle siden på den nye. CGI-blogen f.eks. Dersom du skal inkludere CGI-generert innhald må du vel kalle det gjennom ein vanleg URL, og da brukar du vel fopen() Quote: Jeg lurer også på kan jeg legge tekstfilene i undermapper under include, eller under andre mapper?Og hvordan linker jeg da til filene? Ja, du kan legge filer i andre mapper. Viss du vil ha dei i ei undermappe så linkar du slik: /mappe/fil.txt Viss du vil ha dei i mappa over så linkar du slik: ../fil.txt ("dot dot slash") Quote: Kan jeg ha to include script på den samme siden?Kan jeg ha et include script i en side som er included? Ja, du kan include fleire ting på ei side. Ja, du kan ha php-kode i ei inkludert fil, men du må passe på at den også har <?php ?> rundt seg. Ellers ein god ressurs som eg brukar ein del: http://www.phpbuilder.com [ Denne Melding var redigert av: pekle på 2002-12-02 23:18 ] Lenke til kommentar
otherside Skrevet 2. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2002 Tusen takk! Skal prøve det ut nå. Hørtes ut som noe jeg kunne klare :wink: Lenke til kommentar
otherside Skrevet 3. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2002 Sjekk http://home.no.net/theoside nå. Under blog, ligger nå blogen (bildene fikser jeg på senere). Hvordan får jeg "kommenetere" til å åpne seg? Og likedan med "blog arkiv" ? Lenke til kommentar
otherside Skrevet 3. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2002 Det finnes kanskje et PHP Blog Script som jeg kan bruke i stedet. Et der jeg kan ha litt av siste skrevet innlegg på framsiden f.eks.? Og kanskje en gjestebok? Hehe.. dette ble mye mas.. jaja :| Takk for all hjelp! Lenke til kommentar
