smurt Skrevet 6. februar 2007 Del Skrevet 6. februar 2007 Har en PS2 som jeg vil koble til nettverk(trådløs) Kabel er ikke aktuelt da det blir maaaange meter med kabel Har en GIGASET WLAN Repeater 108 liggende. Den kan kobles på følgende måte: 1 Repeater 2 Access point 3 Ethernet adapter Kan jeg bruke denne eller må jeg kjøpe noe annet? Trenger litt info om dette da jeg er helt GRØNN på dette område Lenke til kommentar
smurt Skrevet 6. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2007 Har en PS2 som jeg vil koble til nettverk(trådløs) Kabel er ikke aktuelt da det blir maaaange meter med kabel Har en GIGASET WLAN Repeater 108 liggende. Den kan kobles på følgende måte: 1 Repeater 2 Access point 3 Ethernet adapter Kan jeg bruke denne eller må jeg kjøpe noe annet? Trenger litt info om dette da jeg er helt GRØNN på dette område 7885272[/snapback] Update Sikkert ikke mange som har en slik. Stiller derfor spørsmålet anderledes. Har adsl fra telenor. Har 1 fast pc på trådløst og 3 bærbare i huset. Alle er trådløst tilkoblet. Routeren står i 2 etg. Har slim ps2 konsoll som skal på nett for spilling. Denne må kobles til trådløst for å unngå meter på meter med kabel. Gigaset wlan repeater 108 duger antaglig ikke så noe nytt må kjøpes til formålet. Hva duger til dette, noen som vet? Lenke til kommentar
Konge Skrevet 6. februar 2007 Del Skrevet 6. februar 2007 Du har igrunn svart på ditt eget spørsmål . Du har da allerede boksen som trenges til prosjektet . Sett denne opp som Ethernet Adapter og la denne koble seg til din eksisterende trådløse nettverk . Lenke til kommentar
smurt Skrevet 6. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2007 Du har igrunn svart på ditt eget spørsmål . Du har da allerede boksen som trenges til prosjektet . Sett denne opp som Ethernet Adapter og la denne koble seg til din eksisterende trådløse nettverk . 7886070[/snapback] Ok, tusen takk. Skal prøve på det Lenke til kommentar
smurt Skrevet 8. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2007 Du har igrunn svart på ditt eget spørsmål . Du har da allerede boksen som trenges til prosjektet . Sett denne opp som Ethernet Adapter og la denne koble seg til din eksisterende trådløse nettverk . 7886070[/snapback] Koblet den til. den fant et nettverk men det var det også. Får ikke DNS. Lenke til kommentar
Konge Skrevet 8. februar 2007 Del Skrevet 8. februar 2007 (endret) Bare for å spørre : Du får altså tildelt ipadresse men får ikke kontakt med dnstjener ? . I ditt tilfelle er DNS (for det trådløse ethernetpunktet) den ipadresse som routeren din har f.eks 192.168.0.1 , altså samme adresse som du bruker til å logge på routeren fra . På ett slikt oppsett så lønner det seg å sette statiske adresser da man muligens har behov for mapping av porter for onlinetjenester men hva vet jeg om hva som trengs for spilling . ED : Typos . Endret 8. februar 2007 av Konge Lenke til kommentar
smurt Skrevet 8. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2007 Bare for å spørre : Du får altså tildelt ipadresse men får ikke kontakt med dnstjener ? . I ditt tilfelle er DNS (for det trådløse ethernetpunktet) den ipadresse som routeren din har f.eks 192.168.0.1 , altså samme adresse som du bruker til å logge på routeren fra . På ett slikt oppsett så lønner det seg å sette statiske adresser da man muligens har behov for mapping av porter for onlinetjenester men hva vet jeg om hva som trengs for spilling . ED : Typos . 7896410[/snapback] Okey. Skal se litt på det. Må vel stå noe om det i manualen til routeren om hvordan dette gjøres. THX Lenke til kommentar
Konge Skrevet 8. februar 2007 Del Skrevet 8. februar 2007 For å klarlegge min siste post . Det er på din ethernetadapter du skal sette en statisk adresse . Altså en adresse denne ber og ber om hver gang om som nødvendigvis ikke trenger være i dhcpområdet til routeren . Så fremt denne adressen blir satt langt nok utenom de normalt tildelte adresser så kan du også velge en i dhcpområdet til routeren . Alle instillinger som trenges for at dette skal fungere gjøres altså i ethernet adapteret så fremt du ikke vil sette en macadresse reservasjon i routeren . Lenke til kommentar
