abitpower Skrevet 6. februar 2007 Del Skrevet 6. februar 2007 Skulle instalere drivere til sjærmkortet, da alt gikk til helvette. Når jeg rebootet fikk kernel panic, og klarte ikke å boote. Satte inn live cd'n i håp om at denne kansje kunne instalere systemet på nytt... Dette funket ikke, det er noe fakket med hardisken. Så da tengte jeg at jeg kunne formatere den i windows, men windows fant den ikke, finner den i bios tho. Får til og "logge" inn i linux terminal, men ingen av de grafiske tingene virker. Spørsmålet er: Hvordan formaterer jeg harddisken i terminal, er det i det heletatt mulig? Og viss ikke, hva skal jeg gjøre?=s Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 6. februar 2007 Del Skrevet 6. februar 2007 Start liveCD og bruk gparted er nok det enkleste høres det ut som. Men hvis du vil prøve deg via skall, så se på fdisk eller parted. Hvis du ikke vil repartisjonere harddisken så skal vel mke2fs eller mkfs.ext3 fungere hvis du bruker ext3. Lenke til kommentar
abitpower Skrevet 6. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2007 Skriver jeg bare "gparted" i terminal da? Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 6. februar 2007 Del Skrevet 6. februar 2007 System -> Adminstration -> Gnome Partition Editior (eller noe slikt på liveCD) eller sudo gparted i terminal og bare trykk enter om du blir spurt om passord. I skall kan du bruke man parted eller man fdisk for å lære mer. Lenke til kommentar
abitpower Skrevet 6. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2007 Problemet er at jeg kommer ikke inn i livecd'n... Får feil melding om, "xorg" eller noe... Lastet ned Gparted live cd, den klarte heller ikke å boote normalt... Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 6. februar 2007 Del Skrevet 6. februar 2007 Når du booter livecd'n, så prøv dette: ubuntu xmodule=vesa og gi tilbakemelding om det virker eller ikke... Hvis ikke så kanskje gnoppix eller knoppix virker. De tror jeg bruker vesa som default. Lenke til kommentar
abitpower Skrevet 6. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2007 (endret) Det gikk fint og kjøre det i terminal. Men den klarer fortsatt ikke å boote, værken cd, eller hda. Her er meldingen som kommer når jeg trykker, "install/or run cd" ; ata1:command 0xa0 timeout, stat 0xd0 host_stat 0x41 ata1:buffer I/O error on device sr0, logical block 357564 Noen som vet hva som feiler den?=s Endret 7. februar 2007 av abitpower Lenke til kommentar
abitpower Skrevet 7. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2007 Ingen som har noen kloke ord? Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 7. februar 2007 Del Skrevet 7. februar 2007 Jeg googlet buffer I/O error on device sr0, logical block 357564 Det ser ut som det er flere som får dette problemet med edgy sin liveCD. Men ikke har det med dapper... Dessuten er det noen som sier at det funket å bare la maskinen stå i en 10 minutter, så fortsetter den å boote... Lenke til kommentar
abitpower Skrevet 7. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2007 Okok=) Har en Fedora Zod liveCD liggende et sted, skal se om jeg får samme problemet med den... Men det løser seg kansje nå <3 HavarN <3 Takk for hjelpen! Lenke til kommentar
