ReFre Skrevet 6. februar 2007 Del Skrevet 6. februar 2007 Hei, jeg har nordenparabol med to lnb (5øst og 1vest). Skal ha to tunere, Viasat og Canaldigital. Problemet er at jeg kun har en kabel inn i huset, og lurer derfor på hvordan jeg skal koble dette sammen for at jeg skal kunne bruke begge tunerene uavhengig av hverandre. Har lest noe om at begge tunerene må se på samme "transponder". Men jeg har forstått at dette kun gjelder når signalet fra en singel lnb deles på to tunere. Jeg ser for meg å koble begge lnb'ene til en diseqswitch, for å så splitte signalet igjen med en ny diseq. Er dette mulig? Finnes det andre løsninger? Jeg ser bort fra at nrk trenger signaler fra thor hos både viasat og canal digital. Jeg vil kun se nrk på canal digital. Takker for alle svar. ReFre Lenke til kommentar
phnx85 Skrevet 7. februar 2007 Del Skrevet 7. februar 2007 (endret) Uten å være helt 100% sikker så tror jeg eneste løsning er å strekke enda en kabel og droppe diseq'en. Eller du kan kjøpe en tuner som støtter både Canal Digital og Viasat. Dette blir dog en dyrere løsning, siden jeg regner med du tar binding og får tunerene "gratis". Hvis du poster på Digsat tror de har litt mer teknisk kunnskap angående parabol. Endret 7. februar 2007 av phoen|x Lenke til kommentar
nomore Skrevet 7. februar 2007 Del Skrevet 7. februar 2007 Det enkleste her blir å strekke en kabel nummer to ja. Da får du et hode pr tuner, henholdsvis Viasat(5 grad øst) og CanalDigital(1 grad vest). En diseq switch er en litt mer komplisert sak enn en sammenkoblingsboks, så det vil ikke gå uansett. Det finnes muligens utstyr som "flytter" et av signalene(fra LNB'ene) høyere opp i frekvens slik at de ikke forstyrrer hverandre, og omvendt igjen når de kommer inn i hus. Men eg har ikke sett disse, eller prøvd. Det billigste blir en ny kabel. Lenke til kommentar
