Engen_2k Skrevet 5. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2007 Skal kjøpe meg ny motor til Ghen min, men de aller fleste motorene i den størelsen jeg skal ha (25-30) har lang stamme. Veit det ikke går med kort stamme på en båt som skal ha lang siden den ikke kommer langt nok ned, men med lang på en som skal ha kort? Noen med erfaringer? Og når jeg er i gang: Hvor mye kan jeg få for en Johnson 9.9 1997 model som starter lett og er uten tekniske feil? Takker for svar Lenke til kommentar
WaterMarked Skrevet 6. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2007 Det går nokk,, men det vil ikke være optimalt. Motoren vil gå for dypt ned i sjøen, og derfor vil den bresse bauen ned når du trør den på nåla... Viss jeg var deg så ville jeg bygget opp der du feste motoren. Har gjort det samme selv. Lenke til kommentar
Golito Skrevet 6. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2007 Båten vil gå saktere og svinge dårligere Sett denne? http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...331&pos=1&tot=1 Sprek motor og nokså ny, koster ikke skjorta(får med båt og Kan evt selge for et par tusen) Lenke til kommentar
Engen_2k Skrevet 6. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2007 Det går nokk,, men det vil ikke være optimalt.Motoren vil gå for dypt ned i sjøen, og derfor vil den bresse bauen ned når du trør den på nåla... Viss jeg var deg så ville jeg bygget opp der du feste motoren. Har gjort det samme selv. 7884701[/snapback] Da prøver jeg heller å finne en motor med kort stamme, men hvis det blir for vanskelig så er jo det en grei løsning. Båten vil gå saktere og svinge dårligere Sett denne? http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...331&pos=1&tot=1 Sprek motor og nokså ny, koster ikke skjorta(får med båt og Kan evt selge for et par tusen) 7884895[/snapback] Som du skjønner har jeg ikke så stor nytte av båten og enda mindre plass til den. Ellers er den motoren mitt i blinken bortsett fra at jeg har et noe mindre butsjett. Er heller ikke helt kjøpeklar enda, må nesten selge gamlemotoren før det er penger nok i kassa. Lenke til kommentar
csViRuS Skrevet 6. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2007 Det går jo fint, men da må du bygge opp akterspeilet eller vertfall heve motoren, men dette ser både stygt ut og motoren vil henge dårligere, og det finnes mange kortstammede motorer der ute...... Men hvor mye er budsjettet ditt på da? Lenke til kommentar
Engen_2k Skrevet 6. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2007 jeg trur kanskje ikke det ser SÅ stygt ut på gh'n jeg har siden motoren fra før sitter så lavt på dem, men det med at de sitter dårlig er litt dumt siden det er en del bøljer der jeg bruker båten. Budsjettet er jeg litt usikker på, men det er de penga jeg får for den motoren jeg har nå + noen tusen til. Så du kan si at rundt ti tusen er ca. budsjettet, men er det et godt tilbud til 12000+- så kan jeg sikkert få til det også. Lenke til kommentar
sandalH Skrevet 8. april 2007 Rapporter Del Skrevet 8. april 2007 har ikke tro på at du får mer enn 10 k for motoren din. Da skal du være fornøyd! Lenke til kommentar
paaandy Skrevet 9. april 2007 Rapporter Del Skrevet 9. april 2007 Skal kjøpe meg ny motor til Ghen min, men de aller fleste motorene i den størelsen jeg skal ha (25-30) har lang stamme. Veit det ikke går med kort stamme på en båt som skal ha lang siden den ikke kommer langt nok ned, men med lang på en som skal ha kort? Noen med erfaringer? Og når jeg er i gang: Hvor mye kan jeg få for en Johnson 9.9 1997 model som starter lett og er uten tekniske feil? Takker for svar 7881019[/snapback] Ikke å annbefale. Jeg har 3 25hk Yamaha lang stamma. Funka meget dårlig på min Winrace 12. Så kjøpt jeg en kortstamme. gikk 9 knop fortere. Svingte mye bedre. Og med lang stamme kan du også gå fortere rundt "/ Lenke til kommentar
Golito Skrevet 9. april 2007 Rapporter Del Skrevet 9. april 2007 for all del, ikke kjøp lang stamme til en båt som ikke skal ha det.. Linka til en motor i en annen thread her og, 14k for en 2001modell tohatsu 25 http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...&tot=110&page=3 Det som ser ut som rust tror jeg er grease, men bør sjekkes opp.. Lenke til kommentar
