C0bra Skrevet 2. desember 2002 Del Skrevet 2. desember 2002 Er det noen som kan anbefale meg en god kjøleribbe og vifte til denne prosessoren? Må ikke være jetfly, men det går greit med 35-40db. Må heller ikke være så tung at det er fare for at feste knekker hvis jeg flytter maskinen! _________________ P4 2.66 512ddr pc2700 GF2TI WD 80gb MSI 648max Silver Chieftec matrix midi tower 5200poeng i 3Dmark 2001 uklokket. 5700poeng 3D kort klokket til 260/460(Standard 250/400) [ Denne Melding var redigert av: allyse på 2002-12-04 18:30 ] Lenke til kommentar
Gammal Sokk Skrevet 2. desember 2002 Del Skrevet 2. desember 2002 Ta en titt på http://www.Microplex.no eller http://www.3dfxcool.no vil holde en knapp på kjølerene fra ThermalTake, da jeg personlig har gode erfaringer med dem. Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 2. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2002 Hvor langt vil jeg da kunne klokke den(ca vet det ikke finnes noen fasit svar)har 3kabinett vifter men skal ha 2 til Lenke til kommentar
Gammal Sokk Skrevet 2. desember 2002 Del Skrevet 2. desember 2002 Tja... hvis kjøleren er designet for å kunne kjøle t.eks. en P4 3GHz så kan du i teorien kunne klokke den til hvertfall 3GHz men det er i såfall alltid lurt å kjøpe en kjøler som er designet for å kunne kjøle større/krafrigere/varmere cpu'er enn den hastigheten du skal klokke til da en overklokket cpu normalt blir varmere enn en cpu laget for samme hastighet. Lenke til kommentar
Gef Skrevet 3. desember 2002 Del Skrevet 3. desember 2002 Er det fare for at feste for kjøleribba kan knekke hvis jeg bruker swiftech 4000b ribba, har msi648max hk? Lenke til kommentar
stoolman Skrevet 3. desember 2002 Del Skrevet 3. desember 2002 Hei! Anbefaler deg Swiftec 4000b, med TITAN vifte med aluminiums ramme. Har selv denn cpuen og dette kjølesystemet. På 3.04 Ghz(1,7 vcore) går cpuen på 30-32 grader idle og 39-41 grader full load. TITAN viften har et støynivå på >25Dbel, noe som knapt kan høres. denne er også genial fordi den er i aluminium og virker som en forlengelse av kjøleribben. Dette er en genial løsning!!!!!!!!! Her er linkene: http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet381.htm http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet351.htm Går du for denne løsningen vil du ihvertfall ikke angre!! Lykke til med valget! :smile: :smile: :smile: Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 4. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2002 Stoolman har du kabinettvifter?(Hvis du har hvor mange?) Har hørt at festene på hk kan knekke hvis du flytter maskina pga vekta stemmer dette? Lenke til kommentar
TRS Skrevet 5. desember 2002 Del Skrevet 5. desember 2002 ja festene KAN knekke pga at kjøleren kansje er for tung........men tunge kjølere pleier da som regel også og ha fester til alle festene på sokkelen som igjen gjør sjangsen mindre for at det knekker..... uansett, viss du IKKE fester kjøleren med skruer til hk, så er det annbefalt og fjerne kjøleren ved flytting dersom kjøleren veier 1KG for og si det slik :smile: Lenke til kommentar
