F.torres Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 (endret) jeg trenger hjelp til tony hawk. jeg skal hjelpe faren "min" til noe med golfingen men skjønner ikke noe også er det en sånn postkasse jeg skal gjøre noe med da jeg snurrer oppå den så får jeg bare failed. Endret 5. februar 2007 av stisse2k Lenke til kommentar
Kjeksmestern Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 Spine transfer? Etter skal du gjøre frontflips/backflips når du "treffer" ballen. Lenke til kommentar
F.torres Skrevet 5. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2007 Spine transfer? Etter skal du gjøre frontflips/backflips når du "treffer" ballen. 7879049[/snapback] åssen treffer jeg ballen? Lenke til kommentar
Kjeksmestern Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 Spine transfer? Etter skal du gjøre frontflips/backflips når du "treffer" ballen. 7879049[/snapback] åssen treffer jeg ballen? 7879119[/snapback] Du treffer da den automatisk bare du tar en spine transfer, eller? Lenke til kommentar
aspera Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 Spine transfer? Etter skal du gjøre frontflips/backflips når du "treffer" ballen. 7879049[/snapback] åssen treffer jeg ballen? 7879119[/snapback] hm mener å huske det var å ta spine transfer bare over de forskjellige rampene. RT.. og du trenger ikke tenke over når og hvor han slår ballene.. Lenke til kommentar
F.torres Skrevet 5. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2007 Spine transfer? Etter skal du gjøre frontflips/backflips når du "treffer" ballen. 7879049[/snapback] åssen treffer jeg ballen? 7879119[/snapback] hm mener å huske det var å ta spine transfer bare over de forskjellige rampene. RT.. og du trenger ikke tenke over når og hvor han slår ballene.. 7879194[/snapback] ok spin transfer er det backflip? Lenke til kommentar
Kjeksmestern Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 Spine Tranfer kan du gjøre på en spine (naturligvis) Slik ser den ut (er oftest 90 grader oppover i THPS) Trykk RT (hvis det er XBOX360) i lufta, så lander han i motsatt "ramp" Lenke til kommentar
F.torres Skrevet 5. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2007 Spine Tranfer kan du gjøre på en spine (naturligvis) Slik ser den ut (er oftest 90 grader oppover i THPS) Trykk RT (hvis det er XBOX360) i lufta, så lander han i motsatt "ramp" 7879298[/snapback] ok nå er jeg på neste det er en postkasse det med en spray boks oppå. hva skal jeg der har prøvd og snurre på den men hvet ikke hva jeg ska. Lenke til kommentar
This is Thomas Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 (endret) Når du snurrer på den starter du en en napas-challenge eller hva nå enn det trikset heter. Når du begynner å snurre på den postkassa så må du hoppe videre til neste postkasse og gjøre samme trikset på den. Dette må gjøres uten å miste komboen, bare ta en manual imellom postkassene. Postkassene som gjelder er de med sånn farge under seg, i denne rekkefølgen: Grønn, Oransje, Blå og Gul. (Dette gjelder også manual, grind, wallride og de andre oppgavene med disse sprayboksene) Endret 5. februar 2007 av xeran2 Lenke til kommentar
F.torres Skrevet 5. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2007 Når du snurrer på den starter du en en napas-challenge eller hva nå enn det trikset heter. Når du begynner å snurre på den postkassa så må du hoppe videre til neste postkasse og gjøre samme trikset på den. Dette må gjøres uten å miste komboen, bare ta en manual imellom postkassene. Postkassene som gjelder er de med sånn farge under seg, i denne rekkefølgen: Grønn, Oransje, Blå og Gul.(Dette gjelder også manual, grind, wallride og de andre oppgavene med disse sprayboksene) 7879444[/snapback] ok syns det var vanskelig ska prøve i morgen . siden jeg driver og tester alle banene. et veldig bra spill:D Lenke til kommentar
F.torres Skrevet 6. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2007 jeg har et sånn dere "oppdrag" der jeg skal hoppe opp på en sånn "pinne" altså høyt opp. men det går ikke noen bra måte og hoppe opp ditt på ? Lenke til kommentar
Trommisen Skrevet 7. februar 2007 Del Skrevet 7. februar 2007 Det er bare å ha stor nok fart og bra air så skal det gå. Lenke til kommentar
F.torres Skrevet 7. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2007 Det er bare å ha stor nok fart og bra air så skal det gå. 7889262[/snapback] hvordan får jeg bedre air? Lenke til kommentar
Trommisen Skrevet 8. februar 2007 Del Skrevet 8. februar 2007 Det er bare å ha stor nok fart og bra air så skal det gå. 7889262[/snapback] hvordan får jeg bedre air? 7891016[/snapback] Du får bedere air av å hoppe på ramps og sånt... simpelt.. du kan gå inn på skateroptions og på stats såser du statsen din. Lenke til kommentar
F.torres Skrevet 8. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2007 jeg har ikke kommet noe langt på carrer mode , jeg har kommet akkurat så langt at jeg har åpna skate parken og ordna litt der. men åssen kommer jeg vidre jeg tat et sånt "oppdrag" der jeg skal ta kickflip og sånt. men det går ikke jeg gjør akkurat som det står jeg skal men jeg laner ikke eller så kommer det opp en melding om at jeg ikke landa selv om det så ut som jeg gjorde det noen som hvet? Lenke til kommentar
