Gjest Slettet-yXKhlxsjUZ Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 Hei! Har satt opp en liten server med Win 2003 Server som OS. Har også laget meg et lite log-in script i ASP. Men, så er saken den at serveren ikke vil kjøre scriptet(dvs når jeg trykker på filen får jeg opp koden, og ikke asp-siden). Dette var jo i grunn forventet. Men hvordan gjør jeg det slik at serveren kan kjøre asp kode? Mvh Christian Lenke til kommentar
Gjest Slettet-yXKhlxsjUZ Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 Kjører forresten apache, om det skulle være til nytte! Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 Apache og ASP? Vet ikke om det funker ilag akkurat.. Ville kanskje brukt IIS hvis du skal ha ASP... Lenke til kommentar
Gjest Slettet-yXKhlxsjUZ Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 Har installert IIL, men hva gjør jeg så? Serveren skal være tilgjengelig over internet Lenke til kommentar
backup Skrevet 7. februar 2007 Del Skrevet 7. februar 2007 Aktivering IIS (for winXP Pro etc. med standard installasjon av IIS) : Start > Kontrollpanel > Administrative verktøy > Internet Information Services > I venstre panel, åpne til du ser Web-områder > Klikk Web-områder > I høyre panel, klikk Standard Web-område > Klikk sort merke for Start elementet. Lokal testing: I en mappe på c:/inetpub, f.eks. minMappe, legger du inn f.eks. login.asp. I f.eks. IE skriver du så: http://localhost/minMappe/login.asp . Ekstern testing : I ruteren må du sette at eksterne request gjennom port 80 skal gå til pc'en der IIS kjører, bruk pc'ens lokale ip til dette. Har du dynamisk ekstern ip, er problemet at denne kan skifte slik at de eksterne brukerne ikke kjenner den når de gjør sine requester. Imidlertid kan dette fikses (gratis) om du tar en titt på f.eks. dyndns.com. Har du fast ekstern ip, f.eks. 92.200.300.04) kan de eksterne brukerne f.eks. skrive http://92.200.300.04/minMappe/login.asp Når du kjører IIS, bør apache være deaktivert. Lenke til kommentar
