Pc som har stått delvis under vann...
Saarg
Har en pc der deler av den sto under vann og lurte på følgende:
Hva er sjansene for at cpu, ram og kortene som sto i virker?
Pc'en var av da dette skjedde.
Regner med at cdbrenner og dvdrom fungerer ettersom de ikke sto under vann.
Sørg for å tørke den _godt_ før du fyrer opp!
Hva slags vann den stod i, kan faktisk ha litt å si. Sterkt forurenset vann vil øke muligheten for korrosjon og ødeleggelse av elektronikken.
Det man kanskje ikke tenker på i farten, er at noen av komponentene får strøm fra Cmos-batteriet. Selv om det bare er snakk om ca tre volt, er dette mer enn nok til å ødelegge sarte komponenter, spesielt om vannet er forurenset. Det vil nemlig føre til en bedre ledningsevne, og dermed større mulighet for skader.
Delene du nevner, vil sannsynligvis ikke ha tatt noe skade, det vil nok først og fremst være hovedkortet som får svi....
[ Denne Melding var redigert av: Skrue på 2002-12-02 20:03 ]
Har prøvd å skru på Pc'en men den var død. Det vil si bror min prøvde siden det er hans... Det var vannlekasje i leiligheten han bodde i, så jeg har ikke anelse hva slags vann det var...
Regner med at HK er røket i og med at HK får spenning også når Pc'en er skrudd av.
Venter på å få noen av delene tilsendt så jeg kan teste de. Det er nok godt tørket siden den har stått i rundt en måned etter at det her skjedde.
Burde delene også vært vasket i isopropanol før testing?
Isopropanol eller Absolutt Alkohol
som Arcus kaller den er tingen!
badet nettop ett GF2 kort i det etter ett
uhell med vannkjøling, funker fint det
selv om vannet var gromset og fælt.
Gammel P3 450 med vannkjølt CPU og GPU
hvor slange til GPU røk grunnet dårlig
vedlikehold... :sad:
