Forandre visningen på mange mappe
Jeg har en del filmer på maskinen, og hver film ligger i hver sin mappe. Har lastet ned coveret til hver film og lagt det i samme mappe som filmen. Jeg har dermed tenkt at det skal se slik ut:
Men det som er at det blir seende slik ut:
Det tar veldig lang til hvis jeg skal gå på egenskapene til hver mappe og forandre det etter eget ønsket.
Så er det noen som vet hvordan jeg kan forandre den instillingen på hver mappe, slik at det blir slik jeg vil på en raskere måte.
Sette pris på alle svar.
Jeg vet en måte å gjøre omtrent dette, men du får ikke den gule mappebakgrunnen. Skal du få den tror jeg nesten du må inn i et bilderedigeringsprogram og gjøre det selv. Er det greit at du ikke har den gule bakgrunnen, men bare selve bildet som ikon kan du gjøre som under.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Last ned irfanview, start programmet og trykk 'B' for batch encode. Velg alle filmenes coverfiler og trykk "Add". Sett output directory, velg "Use advanced options", aktiver "resize" og velg "set long size to" og skriv inn din pixelhøyde på mapper som du kan stille her. Velg "OK" for å gå tilbake til forige meny hvor du setter "Output format" til "ICO - Windows icon".
Trykker du så "Start" vil du i output mappa få generert ikonfiler med rette dimensjoner. Så lager du et tekstdokument som du gjør hidden og legger i hver mappe med navnet "Desktop.ini". Inni denne fila skriver du:
[.ShellClassInfo]
IconFile=ikon.ico
IconIndex=0
Om du så dropper en films ikon i roten av mappa og renamer den ikon.ico vil den vises på mappa. Så for mange mapper trenger du bare paste inn .ini-fila, flytte inn rett ikonfil og rename den til ikon.ico.
Det hadde ikke gjort noe om jeg ikke får den gule mappebakgrunnen, men det bli jo en del arbeid hvis jeg skal gjøre det på den måten.
Rikkmund: den måten som du sier er den jeg har brukt.
Men takk for svar.
Men det jeg kom på når man går inn på Egenskaper --- Tillpass. Så kan man jo trykke på "Velg bilde", som rikkmund sa. Men rett under den knappen så er det en som hetter "Bruk standard".
Den gjør slik at de fire første filene i mappen vises. Så det jeg tenkte, det må da gå ann å forandre hva den standarden skal være. Så er det noen som vet hvordan man forandrer standarden til å vise kun den første filen? Det er jo godt mulig at det går i registeret. Men jeg vett ikke hvor.
