bytte root partisjon
Hei.
Jeg har en ruter som for tiden kjører ClarkConnect, men disken har startet å lage endel klikkelyder i det siste.
Jeg prøver derfor å få overført all data til en minnepinne og kjøre fra denne.
. Tanken er at systemet skal boote opp vha den gamle disken (kan ikke boote fra USB), men at alt unntagen /boot skal ligge på USB. Da kan jeg avmontere den gamle disken når jeg har bootet, og den vil vare en del lengre.
Har fått kopiert dataene, men blir usikker på hvor jeg skal gjøre forandringer i fstab og evt grub.
Nedenfor er kopi av fstab slik den ser ut i dag.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
LABEL=/ / ext3 defaults 1 1
LABEL=/boot /boot ext3 defaults 1 2
none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
none /dev/shm tmpfs defaults 0 0
none /proc proc defaults 0 0
none /sys sysfs defaults 0 0
LABEL=SWAP-hda2 swap swap defaults 0 0
USB-disken ligger under /sdaX og er foreløpig montert under /mnt/sdaX/ (der X er nummer på partisjonen).
Noen som har noen triks jeg kan gjøre i grub eller fstab til å få dette til å virke?
Hei.
Takk for svar. Jeg prøvde meg på å legge inn UUID, men det gikk heller dårlig, så jeg tror det lureste jeg kan gjøre er å bytte til en harddisk som ikke er i ferd med å dø på seg. Tror tabben jeg gjorde var å ikke oppdatere grub på rette måten. Ellers er jeg litt usikker på når root partisjonen aktiveres i forhold til når usb diskene aktiveres
