Til dere med Radeon 9700pro
venomzorg
3dMark 2001SE : 15640 poeng, Default test, uklokket skjermkort.
AA og AF er disablet.
Men pleier å bruke 4x AA og 8x AF i spill og det går glimrende, også i UT2003 og NFS: HotPursuit 2 som mange klager på når det gjelder fps. :smile:
Btw: hvis man ikke nevner noe annet så går vi ut ifra at oppløsningen er 1024x768 (Default)
_________________
P4 [email protected]
Asus P4B533-V
512MB Corsair XMS3500CL2
Crucial 9700Pro
Netopia Guide v1.1
[ Denne Melding var redigert av: JarleW på 2002-12-03 13:32 ]
Quote:
Den 2002-12-03 13:08, skrev josse:
Det er ingen her som oppgir hverken oppløsning eller hvor mye antialiasing og antisotropisk filtering som er på.
Jeg regner med at de fleste som poster 3Dmark 2001SE score bruker default instillinger. Det gjør ihvertfall jeg
Som sikkert noen av dere kan se i signaturen så har jeg Crusial 9700Pro.
For siste gang :
Når du kjører en 3dMark-test så er det snakk om DEFAULT (1024x768 - NoAA) Hvis det ikke er nevnt noe annet så er det det du må gå ut ifra !!
De som bruker 3dMark bruker det for å få så mye poeng som mulig og vil bruke "performance"innstillingene på skjermkortet, Deaktivere v-sync og deaktivere AF.
http://www.overklokking.no har testet 9700Pro i forbindelse med overklokking/peltier. Da kom dem frem til 345/345 som raskeste stabile MHz på dette kortet med vanlig standard-kjøling hvis jeg ikke husker helt feil.
Har akkurat samme problemer , ligger i underkant av 12000 3dmarks. bruker 6.13.10.6228 driverne , har prøvd DirectX 9.0 RC1 og ATI CATALYST? RC0 display drivers uten hell..men tenkt på en ting, når du stiller ned aa og af (via control panelet til ati) so kjem du ikkje lenger ned en 2x, vil det seie at det kjører med 2x aa og 2x af? kan det vere problemet.?
MSI845pe max 2 fir
Pentium 4 2,4 MHz
1x 512MB PC3200 DDR (Apacer cas 2.5)
Radeon 9700Pro Connect3D (Core 324 MHz, Memory 310.50 MHz)
120GB WD SE 7200rpm 8 MB cache mm.
Quote:
Den 2002-12-03 22:25, skrev JarleW:
Quote:
Den 2002-12-03 22:19, skrev venomzorg:
forklar mere, hvor skal jeg sette på dette? skjønner ikke.
Høyreklikk på skrivebordet > Egenskaper
Innstillinger > Avansert
Under Direct3D og OpenGL gjør du dette :smile:
dette hjalp ikke.
det gikk bare værre! tok ikke hele testen men fps var nede i 15 på den andre testen med bilen.
og på den andre testen lobby ligger den på 40!
dette er jo veldig lite?! det er vel ikke cpu som er flaske hals her? xp1800?
Hvilket OS bruker du ?
Har du mye programmer som ligger nede ved klokken i systray ? Avslutt alt som er der som du får avsluttet ihvertfall. Tidligere hadde jeg problemer med at ICQ beslagla noen tusen poeng av en eller annen grunn :???:
Nå har jeg reinstallert så nå har jeg ikke det problemet lenger.
