Hei.
Jeg er fersk på VB, og har egentlig ikke tenkt å bli en programmerer, men jeg prøver meg nå på å lage et program som jeg skal bruke til et modelljernbaneanlegg. Jeg bruker parallelporten som output fra programmet. Jeg har fått til mesteparten ved å snoke rundt på nettet, men jeg har et lite problem. Jeg har behov for å sette inn en liten pause.
Når en knapp blir trykket på i programvinduet sendes et signal fra parallelporten og ut på anlegget mitt. f. eks 00101011. Deretter sendes 00000000. Det er mellom disse signalene jeg trenger et mellomrom på f. eks. ett sekund.
Noen som kan hjelpe meg med dette?
Dersom du ikke ønsker å fryse applikasjonen, kan du enten dele venteoperasjonen opp i flere Sleep-kall (med DoEvents deretter), eller benytte GetTickCount:
' Stopper eksekvering av den kjørende tråden i en visst antall millisekunder
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
' Returnerer antall millisekunder siden Windows ble sist startet. Er nokså unøyaktig, og
' håndterer ikke større verdier enn 49,7 dager (i millisekunder). Bruk
' QueryPerformanceCounter og QueryPerformanceFrequency om du behøver mer nøyaktighet.
Private Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () As Long
Public Sub Wait(ByVal Milliseconds As Single, Optional ByVal Step As Long = 10)
    Dim iTime As Long
    ' Hent den første telleren
    iTime = GetTickCount
    ' Vent inntil vi er ferdige
    Do Until GetTickCount - iTime >= Milliseconds
        ' Forhindrer storforbruk av systemressursene
        Sleep Step
        ' Bemerk at følgende funksjon kan godt evalueres lengre enn den gjennværende tiden,
        ' alt etter de hendelser og oppdateringer som må gjennomføres.
        DoEvents
    Loop
End Sub
Endret av aadnk
er ikke GetTickTime nogenlunde det samme som Timer() funksjonen?
7884491[/snapback]
Njo, de kan brukes til noenlunde det samme, men Timer() returnerer antall sekunder siden midnatt. Da kan det oppstå problematikk om koden kjører før midnattskiftet, og dermed registrerer helt feil verdier.
Sleep-funksjonen fungerer bra den.
Jeg skal kun styre penser og lignende med programmet. Rullende matriell styres med ferdigkjøpt løsning.
Slik ser det f.eks. ut nå:
________________________
Private Sub Picture1_Click()
vbOut 888, 1
Sleep 1000
vbOut 888, 0
Picture2.Visible = false
Picture3.Visible = true
End Sub
Kan jeg istedet for å skrive 1000, sette inn en henvisning til en verdi slik at jeg kan justere tiden på alle postene ved å forandre ett tall? Og i så fall, kan jeg da få denne "felles" verdien til å opptre i programvinduet, slik at denne verdien kan justeres under kjøring?
Takk for hjelpen til dere alle.
Du kan f.eks. sette inn en tekstbox (her Text1) på formen, så taster du inn tallet før du klikker på picture-boksen. Har lagt inn en sjekk på at det som tastes inn er et tall >= 0. Initialiser tekstboksen med f.eks. 1000.
If IsNumeric(Text1.Text) = True Then
If Text1.Text >= 0 Then
MsgBox ("hei1")
Sleep Text1.Text
MsgBox ("hei2")
Else
MsgBox ("Negativt tall ikke tillatt!")
End If
Else
MsgBox ("Tast inn et tall større eller lik null!")
End If
End Sub
