Ny prosessor til gaming (FPS)
Ravn
Heisann
Tenkte å bytte ut min slitne prosessor med en med litt mer krutt og futt.
Sitter for tiden på en
AMD Athlon 64 3200+
7950GX2
2 gig RAM
DFI Lanparty SLI-DR
Vista Ultimate
Har tenkt å gå over til DX10 og nytt system med tid og stunder, men kunne gjerne tenkt meg litt mer krutt fram til den tid. Er en av disse noe å satse på?
http://netshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=33091
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311700
Takker for alle svar
Endret av Odland81
Gjest Slettet+6132
Heisann
AMD Athlon 64 3200+
7950GX2
2 gig RAM
DFI Lanparty SLI-DR
Vista Ultimate
Har tenkt å gå over til DX10 og nytt system med tid og stunder, men kunne gjerne tenkt meg litt mer krutt fram til den tid. Er denne noe å satse på?
http://netshop.no/aspx/produkt/prdinfoVnet.aspx?plid=34437
7876204[/snapback]
Burde velge en prosessor til socket 939, så du slipper og bytte ut hovedkortet?
Vil tippe en 4200+ til 939 er fint til ditt bruk, men den er dyrere enn AM2 versjonen, den eneste X" som koster c adet samme er 3800+ X2, men eventuelt så kan en opteron 165 pluss en fin klokk gjøre susen? hovedkortet skulle ikke holde tilbake når det kommer til klokkemuligheter ;)link til 165
Endret av Slettet+6132
den er finfin =) sitter selv på en 2ghz samme type cpu (3800+) overklokket til 4200+.
Husk og velg rett socket
Men, såfremst du ikke har vista, så er ikke dual-core den kjempefordelen, i og med du bare får benyttet ene kjernen (Rett meg hvis jeg er på feil spor her)
Endret av RiFkinD
Gjest Slettet+6132
7876259[/snapback]
Du kan benytte begge kjernene i xp også, så sant applikasjonen støtter dobbelkjerne, men det er vel slik i vista også...
Aj aj, bomma på sokkel der.
Skal selvfølgelig være en 939-sokkel
EDIT: Har fikset på prosessorene
7876291[/snapback]
Opteron er nok veien å gå hvis du skal klokke litt. Men jeg vet ikke noe om HK'et ditt er egnet til klokking. Du får høre i HK overklokkingsseksjonen hva de har å melde.
Står en Opteron 165 på bruktmarkedet nå til 1000.-
De koster ca 1400.- ny på første lagervare butikk i "pris"guiden.
En slik burde du klare å få opp i 2.4 GhZ eller høyere.
Med 2.4 Ghz er den litt bedre enn X2 4600+ til 1990.- på default.
Se opp for svindlere & lykke til.
7876607[/snapback]
Ikke for å være negativ, men en slik CPU på bruktmarkedet er neppe en god overklokker. Det samme gjelder slike CPU'er på demosalg og diverse lagersalg.
7876607[/snapback]
7877739[/snapback]
Og hvorfor tror/mener/vet du det da?
må bare si at jeg gikk fra en 3200+@2,4Ghz og til en e6400@3,2Ghz og det var drømmen men det kostet jo 6000kr oxo, men nå syntes jeg det bare er verdt alle pengene det koster :)
7878307[/snapback]
Du får dog samme morroa med en f.eks klokket 4200+ til nærmere 1000 lappen. :)
7878206[/snapback]
Fordi, en Opteron som lar seg klokke er ikke utdatert, og er derfor ikke så aktuell å selge. En Opteron som ikke lar seg klokke er egentlig ganske langt ned på rangstigen -> byttes ut med en annen.
Ditto for demovarer/lagersalg. Dette KAN være varer kunder har levert på "angreretten" etter at klokking, (eller åpning av pipelines på skjermkort) har vist seg å være vanskelig eller kun lite klokking er mulig.
7876259[/snapback]
Du tar nok feil. XP kan fint benytte to og flere kjerner. Den fordeler trådene utover tilgjengelige kjerner. Problemet ligger mer i applikasjonene vi kjører, det er sjelden laget for å kjøre flere parallelle tråder. Dette endres ikke uten videre med Vista heller, det er fortsatt opp til utviklerene av spill og programmer hvorvidt effektiviteten øker med flere kjerner.
