vista og alcohol 120% dårlig mix
skulle installere alcohol 120% på en maskin med vista og nå går maskinen konstant i bluescreen her. den booter opp maskinen kommer inn i vanlig vista kommer boble som sier den har funnet ny hardware(den emulerte dvd-spilleren) så går den i bluescreen dette gjør den i vanlig modus og alle alternativer til sikkerhetsmodus.
har forsøkt å kjøre de forskjellige tingene som er på vista cden som skal kunne fikse dette problemet som vista boot fikser men den finner ingen feil og nekter å gjøre noe. og selvfølgelig så var system gjennoppretning deaktivert så den kan heller ikke brukes. kjørte også minnetesten på plata bare for å se om det skjedde noe. det gjorde det selvfølgelig ikke.
og vær så snill ikke flame tråden med meninger om vista. har dere løsning på dette problemet unasett hvor intrikat så svar meg så ser jeg om jeg kan få fikset problemet og vil poste en løsning vis det er av interese vis jeg får det til.
p.s. har mulighet til å ta ut harddisk og koble til annen maskin og dermed endre / slette ting som ligger på vista disken. så vis der kan fortelle meg om en fil som kan slettes via den måten bare å si i fra
brukte du siste versjon av alcohol 120%? En del tidligere versjoner støtter ikke vista
7875968[/snapback]
hehe var der jeg feilet. jeg brukte en gammel versjon. glemte å legge ved den infoen :blush:
7876031[/snapback]
fant løsninga her ja. måtte reinstallere. *sukk*
7875968[/snapback]
7876031[/snapback]
7876748[/snapback]
heh, da vet du hva du skal gjøre neste gang ihvertfall :w00t:
  • 8 måneder senere...
