hvordan klokke??
netrom neger
http://www.overklokking.no/guides/nybegynner/del1/index.html
bytt ut, del1 med del2 osv.......
anyways, skal du klokke CPU funker det ikke med ferdig pc, for dell/compaq/IBM eller whatever har sperret FSB (front side bus) justering i BIOS (du går inn ved å trykke del under oppstart)
du kan lese min post om hvordan omgå dette her (ID: 2)
gl :grin:
Quote:
Den 2002-12-02 18:08, skrev netrom neger:
Men dere kunne ikke fortelle oss som ikke vet hvordan men gjør det, hvordan det gjøres eller???
La oss si prosessoren din sviver på 900MHz.
Multiplier: 9
FSB: 100
CPU hastighet: 100*9 = 900MHz
Logisk nok så er det bare å øke FSB eller multiplier. Dette gjøres i bios. Det er derimot en hel del hensyn å ta ved overklokking, så jeg foreslår å lese overnevnte guider og lese litt tråder her på forumet.
PCI-kort, harddisker, rambrikker, hovedkort, CPU.. alt kan i verste tilfelle dø.
112*9 = 1008MHz burde du i alle fall klare uten så mye forhåndskunnskap hvis forutsetningene er tilstede.. Jeg påtar meg intet ansvar. Lykke til! :smile:
Tullinger.. :razz: Hvorfor skulle noen gidde å poste spørsmål om Casio-klokke i kategorien "Hovedkort, prosessor og minne"?
Hvor du stiller på FSB (evt. multiplier hvis CPU er opplåst) kommer an på hvilken bios du har. Selv har jeg Award bios og da må jeg inn på "Frequency/Voltage Control". Mulig du må sette en innstilling til manuell istedenfor auto, men det finner du ut.
Hvis du derimot skjønner lite av dette, så vil jeg ikke anbefale overklokking. Riktignok lærer man av egen erfaringer, men kanskje det ville vært smartest å få hjelp/veiledning av andre!?
