MAC-adr og WLAN
Jeg finner der det står clone mac-adr, men det er ingen knapp for det og så fikser den det. Den kloner ikke selv. Det står clone mac adr: og så kan man skrive den inn selv. Men det er vel greit nok?
Men da må jeg vite nøyaktig hvilken mac-adr jeg skal bruke. I CMD>>ipconfig får jeg opp i hvertfall to forskjellige mac-adr. Og dette er under WAN settings jeg skal legge inn klonede mac? Hva med LAN settings, der også?
Hva om jeg ikke er brennsikker på hvilken PC jeg tilkoblet første gang til modemet? Tror den vanlige kanskje var på rep da. Men jeg skal fortsatt sette inn MAC-adr til det nettverkskortet som koblet til første gang på modemet, selv om jeg bruker andre maskiner nå? Er ikke så sikkert at jeg får fatt i den MAC-adr da, det ene kortet slutt å virke så det er kastet og det andre er også relativt utilgjengelig. Går det ikke an å resette kabelmodemet fra GET på dette punktet?
Noen måte å kopiere info fra ipconfig? De to MAC-adr jeg får opp er:
rnet NIC: (mac-adr her)
Connection: (mac-adr her)
Regner med det er den øverste som er mac-adr til pc da.
Eller får du ikke koplet til noen ting, fordi du ikke vet? I så fall må du ringe GET support.
7877153[/snapback]
Takk for det intelligente spørsmålet. Du burde starte i kundesupport, det er omtrent sånn de høres ut. Du, jeg har koblet alle mulige kobler og skrudd av og på alt som kan. Faktisk har jeg også ringt GET support, de frasier seg ethvert ansvar bare du nevner ordet trådløst. Jeg nektet og sa at jeg hadde hørt at GET-modemet låser seg til første MAC-adr den bekjenner seg med. Det visste han ingenting om...bombe! Der sitter det hønseskaller som har en smørbrødliste på å spørre om hvilke lamper som lyser og ingenting annet.
Ikke gå i anngrepsmodus, jeg prøver bare å hjelpe deg!
Får du koplet til internett i det hele tatt via det modemet, med noen som helst pc? Dersom du ikke får det, må du få get til å resette det, slik at du kan "parre" det med en annen maskin.
Som sagt allerede, internett funker helt fint via GET-modemet! Altså kobler jeg meg på tråd direkte i modemet. Men modemet gir altså ikke internett til routeren.
7898574[/snapback]
Nettopp. På den pc'n du sitter på? I så fall er det dennes ip-adresse du skal klone, det nettkortet som er koplet til modemet.
1) Finn ut hva det er. DOS blir kansje litt inviklet, så gå til (skriver rett ut av hukommelsen, har ikke administrert windows på "en stund" (3 år ca?), og på slutten ble det mest konsoll...) nettverkstilkoplinger i kontrollpanel. Der bør du se en eller flere nettverkstilkoplinger - ta den som er aktivert, høyreklikk og velg egenskaper.
I den fanen lengst til høyre i vinduet som kommer ut, er det en knapp som heter "detaljer" (ellernoeslikt). Trykk på den. Nok et vindu spretter opp. Let etter "MAC:" "MAC-adresse" etc. Det skal se ca. slik ut:
00:02:A5:B5:64:67
Skriv den ned, *nøyaktig og riktig*, på en papirlapp.
2) Kople deg på ruteren, og gå dit du kunne taste inn mac-adresse til kloning. Skriv inn adressen du akkurat skrev ned på en papirlapp
3) Kople "WAN" porten på ruteren til modemet. Se at alle lamper som indikerer elektrisk kontakt tenner.
4) Kople pc på en av "LAN"-portene på ruteren. Start pc på nytt. Prøv om du får nett
Dersom det ikke virker, annbefaler jeg at du tar kontakt med en som kan mer om nettverk enn deg, og får vedkommende til å komme hjem til deg og sette det opp for deg.
Eh, har gjort alt det der mange ganger for lengst opp i mente. Frem og tilbake alle mulige løsninger. Utrolig detaljert jeg har forklart dette til utrolig mange. Endelig idag var det en som sa at om ikke WAN lampa lyser så MÅ det være noe galt med utstyret. Og det var det, routerens WANport er noe galt med. Kjøpte ny idag og det funker.
