dolemite Skrevet 4. februar 2007 Del Skrevet 4. februar 2007 Hei skal kjøpe meg en ny pc nå. eller oppgradere stort sett alt. Nytt oppsett: Skal anskaffe meg nytt skjermkort, hovedkort, prosessor og minne. skjermkort skal være et 8800 kort en gts vil jeg tro siden sjermen min ikke kjører mer enn 1280x1024. Prosessore: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=322631 Hovedkort har jeg ikke helt bestemt enda, men har øynene akkurat nå på dette: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=329410&s=sc fordi den har den nyeste chip-settet fra nvidia. ikke at det sier meg så mye, men nyer er som regel litt bedre. særlig med tanke på at jeg skal ha et 8800. Hvis det har noe som helst å si i det hele tatt da:) Så til spørsmålet. For øyeblikket har jeg denne typen minne x2: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=117212 Minne er det jeg har Minst peiling på av alt. har aldri satt meg inn i det. og skjønner ikke bæret av noen av tallene. Jeg har som sagt ikke tenkt til å kjøre noen spill i høyere oppløsning en det som er nevnt. og har lyst på ikke altfor dyr minne siden jeg ikke skal overklokke i det hele tatt. Har minne så mye å si for spill eller helt vanlig multi tasking? Fant bare en helt enkel løsning som gir meg 2g ram tilsammen, gjerne anbefal noe til meg: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=300182&cks=ACC Vil den gammle rammen hjelpe meg noe særlig? eller burde jeg skaffe meg helt nye minne brikker med 2 gig ram tilsammen? Lenke til kommentar
Mit Skrevet 4. februar 2007 Del Skrevet 4. februar 2007 Nei du kan ikke bruke den gamle rammen din på det hovedkortet da det krever DDR2. Ja RAM kan ha mye og si i spill og slikt, kommer mest ann på hvilket spill det er snakk om men de fleste nye spill liker nok 2GB gaske godt, rammen må jo stå i stil med skjermkortet du har valgt også Her i priguiden er det mye: https://prisguiden.no/vis_kategori....25&submit=S%F8k Da er det egentlig bare og velge å vrake. Lenke til kommentar
Locci Skrevet 4. februar 2007 Del Skrevet 4. februar 2007 (endret) Du må skaffe deg nye brikker uansett da DDR brikkene som du har ikke passer til de nyere kortene. Ville anbefalt at du kjøper minst 1GB med PC-4200 "533Mhz"brikker da de vil kjøre i sync med CPU'ens buss hastighet. Minnet har ganske mye og si på spill, for når man laster inn spill så blir mye av dataen lastet inn i RAM brikkene så om man har ganske trege brikker så vil det ta lengere tid og laste spill etc. Som jeg nevnte over så burde du skaffe deg hvertfall 1GB med minne, noe over PC-5400 "667Mhz" trengs ikke da det ikke er så mye og hente ut av det og gå opp til PC-6400 "800Mhz". Denne burde klare seg "om du skal handle fra kompeltt". Og om du skulle finnepå og oppdatere senere så er det bare og skaffe seg en til da dette er en singel brikke på 1024MB. Edit: ble vist slått på linja. Men det over duger også. Disse for eksempel er helt greie til den prisen. Mye for penga Endret 4. februar 2007 av Loc Dogg Lenke til kommentar
dolemite Skrevet 5. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2007 ok tusen takk for all hjelp. blir veldig mye enklere å kjøpe nå Lenke til kommentar
Babelfisken Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 ok tusen takk for all hjelp. blir veldig mye enklere å kjøpe nå 7873689[/snapback] Dersom dus kal klokke CPU har du et par råd til: Bytt ut CPU med E4300: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=330167 Denne kjører på lavere FSB som standard men med høyere multiplier og det ønsker du fordi du da klarer deg med billigere ram på samme CPU hatighet. PC6400 så kan du nå ganaske langt. Velger du E6300 og skal klokke må du ha minimum PC6400 helst enda høyere. Lenke til kommentar
