Slangefittings--> trenger hjelp
Heisann
Noen som vet hvor de selger slangefittings (helst hutigkobling) med dimensjonene 3/8" OD og 1/4" ID? Har til nå prøvd biltema, Tess (hadde kun fittings i mm), clas ohlson, bygg og bo med lite hell. Noen som vet om en butikk som kanskje har noe?
Evt viss det er noen som har noen slike fittings liggende betaler jeg gjerne for dem.
David
Mest fordi de andre koblingene jeg fant på TESS var så sykt dyre (50-60kr ++) Når jeg da trenger 6 stk blir det en del penger. Hurtigkoblingene kostet kun 20-25, men var som sakt kun å få i mm (de hadde 10mm, jeg trenger 9,5:S)
Dette er første vannkjøling, så hvis jeg sier noe feil ikke skyt meg, alle var nybegynner en gang;)
Riktig det ja. Men det er kun CPU blokken som er bigwater, resten er en blanding av waterchill og diverse. Siden settene har forskjellige typer slangenipler bytter jeg alt ut til disse, med unntak av CPU-blokken. Tenkte jeg også skulle gå for disse slangene. Ser det greit ut? Grunnen til disse dimensjonene er at radiatoren har nipler det ikke er mulig å bytte ut.
Feil retning å gå! Bytt ut alle niplene med 3/8" ID-versjoner. For CPU-blokk bruker du 1/4" BSP-nipler med 3/8" ID Og så kjøper du 3/8" ID Primoflex-slanger (evt. kuriyama hvis du vil spare noen kroner). Å kjøre 1/4" slanger er nesten det samme som å ikke ønske ytelse fra systemet! Jeg har selv byttet ut niplene på min BW-blokk, og har 3/8" slanger på hele systemet. Tynne slanger gir vesentlig større strømningsmotstand enn en litt restriktiv blokk da det er lenger strekk med høy motstand.
Høyere motstand vil si lavere fart på vannet, men det skulle da ikke ha så mye å si på ytelsen. Resultatet trodde jeg skulle bli at vannet blir litt mer varmet opp når den går igjennom CPU blokken (og chipsett), men kjølte seg tilsvarende ned i radiatorene? Pumpen må også jobbe noe mer, men det er den jo bygget for.
Problemet mitt er det at jeg har en radiator det ikke går ann og skifte niplene på, de står bom fast (har prøvd lenge med å få de ut) Siden dette er hovedradiatoren (2*120 vifter) vil jeg gjerne har den med. Hadde jeg ikke hatt dette problemet ville jeg selvfølgelig ikke nølt med å skifte til nipler og slanger med større flow.
