Mangler ledige PCI porter
Geir72
Hei!
Det gamle hovedkortet mitt røk, så jeg måtte kjøpe og installere et nytt lignende kort (det gamle var faset ut). Jeg kjøpte kortet uten å egentlig finlese spesifikasjonene. Problemet var bare at kortet hadde kun 2 PCI sloter, ei hadde det heller innebygget SATA eller Firewire kontroller. Finnes det en lur måte å 'gå rundt' dette problemet på. Firewire pci-kort hadde jeg fra før, og det gamle hovedkortet hadde SATA støtte. Jeg er klar over at det går an å kjøpe pci-kort med SATA kontroller, men så var det det med ledige pci porter da.....
Er det mulig å kjøre en SATA disk på UDMA 166 ?? I tilfelle, hvordan kan jeg gjøre dette når det ikke er inngang for den type kabel på disken?
Setter pris på alle svar!
Mvh Geir Svensen
Jeg burde kanskje ha letet litt ang. SATA -> IDE problem : https://prisguiden.no/product.php?product_id=8794 Regner med at denne kan brukes begge veier.
Endret av Geir72
