Hjelp med grafisk javakalender
Har en oppgave hvor jeg skal lage en grafisk kalender. Jeg kan det å gjøre det i "consol style" siden det er et eksempel fra boka vår(KåreJava, s105).
Men jeg får det ikke til grafisk. Så oppgaven er enkel, jeg skal lage en grafisk kalender og trenger litt hjelp. Jeg sitter fast ved at jeg ikke vet hvordan jeg skal få generert frem en kalender...
Endret av South_Bridge
7868325[/snapback]
Du får det ikke til grafisk? Hva har du gjort til nå da?
Tror du må komme med noen konkrete spørsmål...
7869176[/snapback]
Jeg holder faktisk på med akkurat samme oppgaven hehe :)
Har vel forsåvidt samme problem stillingen. Hvordan får jeg "tegnet" en kalender på et panel i en frame? Jeg kan vise koden jeg har så langt:
import java.awt.Button;
import java.util.Calendar;
import java.util.GregorianCalendar;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;
public class Program {
 public static void main(String[] args) {
   JPanel pmonth = new JPanel();
   pmonth.add(new JLabel("År:"));
   pmonth.add( new JTextField(5) );
   pmonth.add(new JLabel("Måned:"));
   pmonth.add( new JTextField(10) );
   Button knapp=new Button("Vis");
   pmonth.add(knapp);
   JFrame frame = new JFrame();
   frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
   frame.getContentPane().setLayout(new java.awt.GridLayout(12, 1));
   frame.getContentPane().add(pmonth);
   frame.setSize(500, 500);
   frame.setVisible(true);
   GregorianCalendar kalender=new GregorianCalendar();
   int month=kalender.get(Calendar.MONTH);
   int today=kalender.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
   kalender.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, 1);
   int weekday= kalender.get(Calendar.DAY_OF_WEEK);
   System.out.println("Søn Man Tir Ons Tor Fre Lør");
   for(int i=Calendar.SUNDAY; i< weekday; i++)
   	System.out.println("     ");
   do
   	int day=kalender.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
   	System.out.printf("%3d", day);
   	if(day==today) // marker dagen idag med ei stjerne
     System.out.print("*");
   	else
     System.out.print(" ");
   	if(weekday== Calendar.SATURDAY) //starter ei ny linje etter hver lørdag
     System.out.println();
   	kalender.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, 1);  // går videre til neste dag
   	weekday=kalender.get(Calendar.DAY_OF_WEEK);
   while (kalender.get(Calendar.MONTH)==month); // avslutter loopen når kalender er dag 1 av neste måned
   if(weekday !=Calendar.SUNDAY)
   	System.out.println();  // printer ut siste linja om nødvendig.
   JPanel pkalender= new JPanel();
   JTextArea jta=new JTextArea();
 //  knapp.addActionListener(
     // new ActionListener(){
   	//	public void actionPerformed(ActionEvent e){
   //  String year=e.get(kalender);
  //    	String month="måned her";)}
Her får jeg opp ei ramme med 2 tekstfelt..samt en knapp som foreløpig ikke gjør noe. Selve kalenderen vises nå bare i "console" vinduet...så jeg lurer på hvordan får jeg denne inn i selve rammen min ? :) På forhånd takk :!:
Slitter selv med den oppgave...sliter med å printe kalenderen opp på hovedrammen...
7876058[/snapback]
Såvidt jeg kan se det for meg skal det gå med å samle kalenderen opp i en String som til slutt printes i selva jpanel inni ramma ellerno..menne litt usikker på hvordan jeg går fram for å få hele kalenderen inn i stringen.. Noen forslag?
Jeg har fått til slik at kalenderen vises i et JTextArea... ordna det med en string.
før for mekker du en String temp = ""; og så bare setter du temp += med alt som egentlig skulle ha System.out funksjon.
Jeg får ikke til actionlisteneren
Noen forslag:
Istedetfor å putte all koden inn i main()-metoden, burde du heller lage en constructor, og ha koden der. I tillegg burde du definere feltene (Swing-komponentene slik at de kan nås fra alle metoder i klassen din.
ActionListener er et interface, og dette må programmet ditt implementere hvis du skal få det til å virke. Du må også legge inn metoden actionPerformed i klassen, siden interfacet krever dette.
Har skrevet litt kode for å illustrere hva jeg mener. Fyll på med den koden dere allerede har laget.
import java.awt.Font;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.util.Formatter;
import java.util.Locale;
public class Program implements ActionListener {
 JPanel pmonth;
 JPanel pkalender;
 JTextArea jta;
 Button knapp;
 String kalenderTekst;
 public Program() {
   knapp.addActionListener(this);
   pmonth.add(knapp);
   ...og så videre...
 public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
   ...masse kode som dere har laget tidligere...
   jta.setText(kalenderTekst); // Sette kalenderteksten i tekst-boksen
   Program program = new Program(); // Denne linja starter det hele
Hilsen Werner
Endret av wernie
takk for hjelpa werner! Men jeg har et lite spm, kalenderen med labels, textfield samt knappen er oppe å kjøre. men slik som koden min er nå henter den kun det jeg setter d.set(Calendar.MONTH) og mekker en kalender. Jeg vil jo lage kalender ut ifra hva brukeren taster i textfield.
hvordan får jeg til det?
 GregorianCalendar d=new GregorianCalendar();
 int month = d.get(Calendar.MONTH); // <-- HER VIL JEG HA INPUT
 int today = d.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
 d.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, 1);
 int weekday = d.get(Calendar.DAY_OF_WEEK);
 String temp = "";
 temp += "MON  TUE  WED  THU  FRI  SAT  SUN\n";
 for(int i = Calendar.MONDAY; i < weekday; i++)
 	temp += "           ";
 do
 	int day = d.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
 	temp += day;
 	if (day == today)
   temp += "*     ";
 	else
   temp += "      ";
 	if (day >= 1 && day <= 8)
   temp += "   ";
 	if (weekday == Calendar.SUNDAY)
   temp += "\n";
 	d.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, 1);
 while (d.get(Calendar.MONTH) == month);
 if (weekday != Calendar.SATURDAY)
 	temp += "\n";
 jta.setText(temp);
Det greieste ville vel vært å bruke en dropdown som inneholdt navn på månedene. Når du så valgte måned, kunne du bruke indeksen til valgt element til å sette måneden med.
Dagen i måneden kan du vel hente med getText()-metoden til tekstboksen.
Hilsen Werner
LØST: måtte rette på while løkka mi som fremdeles henta month fra Calendar.MONTH som jeg sletta
la til dette i public program
public program
 MonthCombo = new JComboBox();
 MonthCombo.setEditable(true);
 MonthCombo.addItem("Januar");
 MonthCombo.addItem("Februar");
 MonthCombo.addItem("Mars");
 MonthCombo.addItem("April");
 MonthCombo.addItem("Mai");
 MonthCombo.addItem("Juni");
 MonthCombo.addItem("Juli");
 MonthCombo.addItem("August");
 MonthCombo.addItem("September");
 MonthCombo.addItem("Oktober");
 MonthCombo.addItem("November");
 MonthCombo.addItem("Desember");
 pmonth.add(MonthCombo);
og får å få tak i dette la jeg til dette i
d.set(Calendar.MONTH, MonthCombo.getSelectedIndex());
Den gir meg masse error, feks at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source). Jeg kan legge hele koden i en pastebin om det er ønskelig
et annet problem dukket opp da
 	temp += "      ";
 do
 	temp += day;
 	if (day == today)
   temp += "*   ";
 	else
   temp += "    ";
 	if (day < 10)
   temp += " ";
   temp += "\n";
 while (d.get(Calendar.MONTH) == MonthCombo.getSelectedIndex());
Alle mnd vises nå fint, MEN mnd som begynner på en søndag blir 1. i mdn flyttet til mandag og 2. i mnd til neste mandag
LØST
