php newbi - hente en annen side med "if"
Jeg lager et "liksom søkemotor" for et webprosjekt vi har på VGS.
Tanken da er at jeg har en form med et tekstfelt på en av sidene. Der kan brukeren skrive inn det de vil vite mer om. F.eks "aromaterapi".
Så de skriver det inn i feltet, og trykker på submit. Hvis "if" stemmer, blir de tatt til "info_portal/aromater.html"
Men hvordan er det at jeg gjør akkurat det?
Også et annet spørsmål:
La oss si at jeg vil at flere søkeord skal linke til samme fil, hvordan kan jeg da putte flere søkeord inn i
if ($sresult == aromaterapi);
Sånn ser hele koden ut nå:
	<div id="content">
 <div class="text">
 	<form action="scripts/search.php" method="post">
   <p>Søk etter det du vil vite mer om:</p>
   	<input type="text" name="search" size="40" />
 	</form>
 	<p>Eks.: aromaterapi, homeoterapi, masasje.</p>
 </div>
</div>
search.php:
<html>
<head></head>
<body>
<?php
$sresult = $_POST["search"];
if ($sresult == aromaterapi); {
echo "Dette er en artikkel om Aromaterapi";
</body>
</html>
Så i search.php vil jeg erstatte "echo" med at den linker til en fil som jeg beskrev ovenfor. Og at jeg kan skrive inn flere søkeord inn i samme "if".
du kan jo bruke switch.
switch($_POST['search']) {
case("aromaterapi"):
include('aromaterapi.php');
break;
case("annet"):
include('annet.php');
break;
eller du kan jo bruke if.
if ($resutlat == "noe") {
include();
elseif ($resultat == "aromaterapi")
inc...
elseif //osv osv
else
Takker ^^
Har begynt å skrive med elseif nå.
Trodde bare at det kanskje var en kortere eller "smartere" måte å skrive dette på xD
I mitt "php newbi" hodet hørtes dette ganske logist ut:
if ($sresult == "aromaterapi","aroma","aromaterp"); {
include ('../info_portal/aromtera.html');
Men dette funker jo ikke seff. xD
Får vel fortsette med elseif ^_^
EDIT:
<?php
include ("../info_portal/aromtera.html");
elseif ($sresult == aroma); {
 include ("../info_portal/aromatera.html");
else {
include ("../info_portal/error.html");
Gir følgende feilmelding:
Parse error: parse error, unexpected T_ELSEIF in C:\xampplite\htdocs\maxserver\scripts\search.php on line 11
Am I missing something? :hmm::p
Endret av MaxP2P
<?php
$res = htmlspecialchars ( $_POST['search'] );
$aromaarr = array ( 'aromaterapi', 'aroma', 'aromaterp');
if ( in_array ( $res, $aromaarr ) )
include ( 'aromatera.html' );
elseif ( in_array ( $res, $annetarr )
include ( 'annet.html' );
Kan også bruk regex for å sjekke om søkesetningen inneholder 'aroma'.
Det der ser ut til å være akkurat det jeg har lett etter ^^
*prøver ut*
Tusen takk :)
EDIT:
Fant nå ut at include () ikke var helt riktig for det jeg prøver å gjøre likevel.
Det den gjør er å "importere" innholdet av den spesifiserte .html filen. Og dette fungerer jo sånn halvveis. Problemet er at dette skaper trøbbel i mappesystemet, og litt annet tull.
Så det jeg egentlig treger er noe som kan rett og slett omdirigere klienten til en annen side.
Eks:
Her er forsiden til infoporalen:
http://localhost/maxserver/info_portal.html
Her ligger <form> som igjen peker til php scriptet.
Så når brukeren har skrevet inn "aroma", vil jeg at han skal bli videresend til:
http://localhost/maxserver/info_portal/aromtera.html
og ikke til:
http://localhost/maxserver/scripts/search.php
slik det blir gjort nå.
Sånn ser mappe strukturen ut nå:
Noen ideer? ^^
EDIT 2:
Etter å ha lest litt mer om header () fant jeg løsningen ^^
Endret av MaxP2P
Når du gjør det slik vil jeg jo ikke finne siden om jeg f.eks søker på "aromaterap"...?
Om du vil matche bare filnavn kan du jo hente ut alle HTML-filer fra en spesifisert mappe og sjekke om søkestrengen finnes i hvert filnavn?
Eller, du kan lage et array med beskrivelse av alle sidene og matche på det, da kan man f.eks søke på "aromaterapaut" og få opp siden, selv om det ikke er del av filnavnet. ;)
