Åpne for DC++ på Linksys-ruter
Etter installering av trådløs ruter Linksys Wrt54G virker alle program bortsett fra DC++. Det viser seg at ved pålogging til DC++ sender ruteren adressen den tildeler pc'n innenfor eget nettverk (så vidt jeg skjønner) Samtidig opplyser DC++ hub'en meg om hvilken IP jeg faktisk har, noe jeg også kan avlese fra ruteren selv under status-menyen. ipconfic fra windows gir meg den feilaktige 192.168.x.x -adressen. Hvilke porter må jeg tillate trafikk gjennom dc++ for å få dette til å virke. Noen som vet?
Er dette da en instilling som skal finnes i web-oppsettet på ruteren? Jeg kan ikke se den...
Jeg var ganske sikker på at dette kunne settes opp via "applications and gaming"-menyen på ruteren hvor man spesifiserer porter til applikasjoner
Endret av Kjukken
UPnP er enablet og har vært det siden jeg satt opp ruteren. Den ligger under fanen "Administration", så det er ikke der det feiler. Jeg tror fortsatt mest på teorien om at jeg må tillate portåpning på denne applikasjonen, men nå har jeg prøvd å åpne porter fra 1 til 8000 og det virker fortsatt ikke... Frustrerende.
Feilmelding fra dc++ hub: Your direct connect client has supplied an invalid IP address in a connection request (client sent 192.168.1.102, you have 62.xxx.xxx.xx)
Endret av Kjukken
Kan du tvinge klient-programvaren din til å rapportere routerens WAN-adresse (62.etc.) i stedet for maskinens LAN-adresse (som jeg tipper den har hentet selv fra OSet)?
7866365[/snapback]
Dette var min første tanke, men det virker ikke slik. Så vidt jeg skjønner fra fanen "applications and gaming" hvor man setter opp portåpning gis kun anledning til å oppgi lan-adressen.
7866365[/snapback]
7866401[/snapback]
Jeg tenkte på oppsettet inni DC++, ikke routeren.
Hvordan fikk du det til? La nettopp inn Dc++, la inn WAN adressen og valgte første Firewall With UpnP, så valgte jeg Firewall with manual port forwarding, og åpnet portene 6000 til 6050 i routeren og skrev dem så inn i dc++, men får ikke opp hub listen:(
Jeg får heller ikke ned hublista. Er det pga overbelastning? Jeg redder meg på at jeg har lagt noen hub'er på favoritter slik at jeg alltid kopler meg opp på dem når jeg starter DC++.
Jeg leste et sted at DC++ bruker port 1412, så jeg har åpnet kun den. Foreløpig har jeg stengt den på ruteren når jeg avslutter DC++. Er det farlig sikkerhetsmessig å la denne stå åpen?
Ok, men når jeg valgte Firewall med UPnP så fikk jeg opp at jeg måtte angi NAT innstillingene selv, når jeg valgte Firewall med manuel så skjer det ikke noe når jeg trykker at jeg skal få opp hub listen, husker fra før i tiden når jeg brukte dc så fikk jeg ofte opp feil når jeg skulle laste ned listen.
Men noen som har noen gode servere og anbefalle så slipper jeg å laste ned listen=)
Helst litt store\norske, med filmer\serier:)
