Mozart-TX Skrevet 3. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2007 Svar til herr Brun på hvordan kjøle en peltier! Vannkjøling selvsagt Motto:Lufta er for alle! Mye gratis kjøleeffekt i luft. Men sant å si så er det noen av dere som burde ta dere i nakken å ha litt forståelse for/med nye og uvitende brukere! Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 3. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2007 Du sa i den forrige tråden at peltieret skulle kjøle vannet. Hva skal da kjøle peltieret? En vifte? Lenke til kommentar
Rikkely Skrevet 3. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2007 (endret) Hva faen er peltier? Snakker dere om Leonard peltier: Edit: La til bilde. Endret 3. februar 2007 av Rikkely Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 3. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2007 (endret) http://www.hardware.no/guider/kjoling/peltierguide/12605 http://www.peltier-info.com/ Tror du vi snakker om leonard peltier? Endret 3. februar 2007 av Herr Brun Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 3. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2007 Forstå mer enn det da når det er under forumet "kjøling vann og extrem" Det er et ellement som kjøler 80W eller 232W om det er på det men så skaper det like mange vatt varme som det kjøler på den andre siden av elementet som gjør at du må ha en kraftig vannkjøling etter som hvor mange watt elemtet er på og det bruker strøm, men om det bruker like mye som det er i kjøle effekt eks. 120W vet jeg ikke ! Forstod du det nå ? Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 3. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2007 The Ghost: Hvem forstod hva? Termofysikkens andre lov sier at en bestandig får mindre effekt ut enn det man putter i en innretning. Kjøleeffekten er mindre enn strømforbruket. Lenke til kommentar
Rikkely Skrevet 3. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2007 Jeg forstår. Chill Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 3. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2007 Jeg bare svarte til Rikkely ! Men du la inn et innlegg før meg så da ble det litt gærent Lenke til kommentar
Mozart-TX Skrevet 3. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. februar 2007 Hva faen er peltier? Snakker dere om Leonard peltier: Edit: La til bilde. 7864825[/snapback] He,he,he Dritbra Lenke til kommentar
Rikkely Skrevet 3. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2007 OT: Dessuten har du, The ghost, send meg sånn spam PM. Der er dårlig gjort =) Lenke til kommentar
Otte Skrevet 3. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2007 Det jeg lurer på er om kjøle-effekten er større enn varme-effekten? Altså hvis man tar en sløyfe med cpu-blokk, pumpe, radiator og tank. Av dette får man en temperatur på vannet. Så tar man samme sløyfe, men du setter et peltier-element på tanken og så en vannblokk på peltier-elementet. Vil temperaturen være lavere enn sløyfen uten peltier? Dere syns sikkert det vil være idiotisk å sette peltier-elementet på vanntanken istedet for på cpu-blokka, men hvis det går galt med peltier-elementet så blir vel skadeomfanget litt mindre. Beklager hvis dette ødelegger "diskusjonen" deres, men dette var vel litt av topicen i tråden...... Mvh otte Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 3. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2007 Kort og godt nei. Lenke til kommentar
Mozart-TX Skrevet 3. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. februar 2007 Forstå mer enn det da når det er under forumet "kjøling vann og extrem" Det er et ellement som kjøler 80W eller 232W om det er på det men så skaper det like mange vatt varme som det kjøler på den andre siden av elementet som gjør at du må ha en kraftig vannkjøling etter som hvor mange watt elemtet er på og det bruker strøm, men om det bruker like mye som det er i kjøle effekt eks. 120W vet jeg ikke ! Forstod du det nå ? 7864862[/snapback] Varmer nok like mye som det kjøler så det gjelder å få transportert varmen ut ja Blir vel som å vaske guld, men det er vel mer gråstein enn guld vil jeg tro. Det viktigste må jo være hvor mange blå man kan få, skulle gjerne brukt en kjølekompressor men den tar jo litt plass og produserer relativt mye varme den også så ikke hvet jeg hva som lønner seg!? Noen gode tips å gi bort? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 3. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2007 (endret) Det jeg lurer på er om kjøle-effekten er større enn varme-effekten? Altså hvis man tar en sløyfe med cpu-blokk, pumpe, radiator og tank. Av dette får man en temperatur på vannet. Så tar man samme sløyfe, men du setter et peltier-element på tanken og så en vannblokk på peltier-elementet. Vil temperaturen være lavere enn sløyfen uten peltier? Dere syns sikkert det vil være idiotisk å sette peltier-elementet på vanntanken istedet for på cpu-blokka, men hvis det går galt med peltier-elementet så blir vel skadeomfanget litt mindre. Beklager hvis dette ødelegger "diskusjonen" deres, men dette var vel litt av topicen i tråden...... Mvh otte 7864934[/snapback] Du må ha en stor flate for å få overført nok varme fra vannet til tec, men sett at du fikk til dét, så ville du nok fått en merkbar nedgang i vanntemp. Problemet er, at om du skal få noe særlig ut av dette, så må du ha et forferdelig stort tec (som igjen må avkjøles av en ny krets). Mozart-TX: Tec har vel effektivitet på rundt 5%, mens kjølemaskiner gjerne har 50%. Sier seg vel selv hva som blir mest effektivt da? Endret 3. februar 2007 av ManagHead Lenke til kommentar
Mozart-TX Skrevet 3. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. februar 2007 Det jeg lurer på er om kjøle-effekten er større enn varme-effekten? Altså hvis man tar en sløyfe med cpu-blokk, pumpe, radiator og tank. Av dette får man en temperatur på vannet. Så tar man samme sløyfe, men du setter et peltier-element på tanken og så en vannblokk på peltier-elementet. Vil temperaturen være lavere enn sløyfen uten peltier? Dere syns sikkert det vil være idiotisk å sette peltier-elementet på vanntanken istedet for på cpu-blokka, men hvis det går galt med peltier-elementet så blir vel skadeomfanget litt mindre. Beklager hvis dette ødelegger "diskusjonen" deres, men dette var vel litt av topicen i tråden...... Mvh otte 7864934[/snapback] Godt det ikke er bare meg med dumme tanker i hode Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 3. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2007 Forstå mer enn det da når det er under forumet "kjøling vann og extrem" Det er et ellement som kjøler 80W eller 232W om det er på det men så skaper det like mange vatt varme som det kjøler på den andre siden av elementet som gjør at du må ha en kraftig vannkjøling etter som hvor mange watt elemtet er på og det bruker strøm, men om det bruker like mye som det er i kjøle effekt eks. 120W vet jeg ikke ! Forstod du det nå ? 7864862[/snapback] Varmer nok like mye som det kjøler så det gjelder å få transportert varmen ut ja Blir vel som å vaske guld, men det er vel mer gråstein enn guld vil jeg tro. Det viktigste må jo være hvor mange blå man kan få, skulle gjerne brukt en kjølekompressor men den tar jo litt plass og produserer relativt mye varme den også så ikke hvet jeg hva som lønner seg!? Noen gode tips å gi bort? 7864956[/snapback] Den produserer nok mer varme enn den kjøler, så du ville endt opp med null gevinst. Kompressorkjøling er rett og slett fullstendig overlegent peltier. Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 3. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2007 Det jeg lurer på er om kjøle-effekten er større enn varme-effekten? Altså hvis man tar en sløyfe med cpu-blokk, pumpe, radiator og tank. Av dette får man en temperatur på vannet. Så tar man samme sløyfe, men du setter et peltier-element på tanken og så en vannblokk på peltier-elementet. Vil temperaturen være lavere enn sløyfen uten peltier? Dere syns sikkert det vil være idiotisk å sette peltier-elementet på vanntanken istedet for på cpu-blokka, men hvis det går galt med peltier-elementet så blir vel skadeomfanget litt mindre. Beklager hvis dette ødelegger "diskusjonen" deres, men dette var vel litt av topicen i tråden...... Mvh otte 7864934[/snapback] Du må ha en stor flate for å få overført nok varme fra vannet til tec, men sett at du fikk til dét, så ville du nok fått en merkbar nedgang i vanntemp. Problemet er, at om du skal få noe særlig ut av dette, så må du ha et forferdelig stort tec (som igjen må avkjøles av en ny krets). 7864965[/snapback] Tror han mente at vannblokken skulle være i samme loopen, hvilket ville ført til økt temperatur på alt. Lenke til kommentar
Otte Skrevet 3. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2007 (endret) Det var igrunn det jeg mente. Er litt skeptisk til Peltier så lenge det kan gjøre stor skade på resten av hardware ved evt feil. Er det noen annen måte å få ned temperaturen på vannet? Bortsett fra raditor og vifte, selvfølgelig. Har lest litt om fasekjøling, men det blir jo mest brukt til bare cpu og ikke hele vannkjeden. Endret 3. februar 2007 av Otte Lenke til kommentar
Herr Brun Skrevet 3. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2007 (endret) pumpen kan jo også slutte, og da får du samme resultatet som om peltieret skulle ta kvelden. Det du nevner om fasekjøling gjelder peltier også. Hvis du skal bruke peltier på mer enn cpu trenger du jo omtrent en trippel ekstrem-radiator med 220cfm deltavifter i push/pull-konfigurasjonfor at de ikke skal svis bort. Endret 3. februar 2007 av Herr Brun Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 3. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2007 (endret) Det var igrunn det jeg mente. Er litt skeptisk til Peltier så lenge det kan gjøre stor skade på resten av hardware ved evt feil. Er det noen annen måte å få ned temperaturen på vannet? Bortsett fra raditor og vifte, selvfølgelig. Har lest litt om fasekjøling, men det blir jo mest brukt til bare cpu og ikke hele vannkjeden. 7865025[/snapback] Vel, waterchiller er jo ikke uvanlig Faktisk er det ikke farlig at tec tar kvelden (psu er kanskje den mest utsatte delen). Det som skjer er at varmen vil gå gjennom tec, dvs. at det vil bli litt varmere enn om du hadde brukt "plain" vannkjøling. Endret 3. februar 2007 av ManagHead Lenke til kommentar
