sindrejibb Skrevet 3. februar 2007 Del Skrevet 3. februar 2007 Driver å setter sammen ny PC og lurer litt på hvilken dvd-brenner og dvd-spiller jeg skal velge. Har dere noe forslag? Må kjøpes på netshop. Lenke til kommentar
Chevelle Skrevet 4. februar 2007 Del Skrevet 4. februar 2007 Ville gått for Plextor. Har det i alle mine maskiner og har hatt mange modeller opp gjennom årene og aldrig hatt noe tull med dem. DVD Rom DVD Brenner Lenke til kommentar
Hans Olav Skrevet 4. februar 2007 Del Skrevet 4. februar 2007 et spørsmål: Trenger du både DVD-Brenner og DVD-Spiller? Jeg mener at hvis du har DVD-Brenner så har du DVD-Spiller, rett meg hvis feil. Har plextor DVD-Brenner og har aldri hatt en eneste feilbrenning. Veldig fornøyd med plextor. Lenke til kommentar
magio Skrevet 4. februar 2007 Del Skrevet 4. februar 2007 et spørsmål:Trenger du både DVD-Brenner og DVD-Spiller? Jeg mener at hvis du har DVD-Brenner så har du DVD-Spiller, rett meg hvis feil. Har plextor DVD-Brenner og har aldri hatt en eneste feilbrenning. Veldig fornøyd med plextor. 7866740[/snapback] DVD-Brenner gjør begge deler ja Nec, Samsung hvis det er stramt budsjett, Plextor hvis du vil ha det beste Lenke til kommentar
ekwathne Skrevet 4. februar 2007 Del Skrevet 4. februar 2007 Plextor er kremen, men resten av kaka er også godt. (Nec, Samsung osv.) Lenke til kommentar
sindrejibb Skrevet 4. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2007 Men brude jeg hatt SATA? Hva er det største forskjellen på SATA og PATA? Lenke til kommentar
Iceman22 Skrevet 4. februar 2007 Del Skrevet 4. februar 2007 (endret) Men brude jeg hatt SATA? Hva er det største forskjellen på SATA og PATA? 7867242[/snapback] IKke noe særlig stor forskell, den største forskellen er egentlig at SATA har tynnere og penere kontakt en PATA som gjør det fint i kabinettet. Denne anbefaller jeg på det sterkeste! Endret 4. februar 2007 av Iceman22 Lenke til kommentar
erikstein Skrevet 4. februar 2007 Del Skrevet 4. februar 2007 Men brude jeg hatt SATA? Hva er det største forskjellen på SATA og PATA? 7867242[/snapback] IKke noe særlig stor forskell, den største forskellen er egentlig at SATA har tykkere og penere kontakt en PATA som gjør det fint i kabinettet. Denne anbefaller jeg på det sterkeste! 7867447[/snapback] Regner med at du mener s-ata har tynnere og penere kabel? Hadde gått for s-ata. Mindre kabelrot, bedre luftgjennomstrømning. Lenke til kommentar
sindrejibb Skrevet 4. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2007 Men da må jeg vel oppi en helt annen pris da. Er det veldig dumt å gå for PATA? Er så få brennere med SATA, synes jeg. Lenke til kommentar
anatomicpants Skrevet 4. februar 2007 Del Skrevet 4. februar 2007 (endret) Etter at jeg byttet fra NEC 4551(?) til Samsung sin sATA brenner så har jeg hatt mye mindre problem med å spille platene jeg brenner... Har nesten bare hatt NEC, men er ikke imponert over brennekvalitet eller evne til å lese forskjellige plater. sATA brenneren "låser ikke" maskinen i et par sek. når man putter inn en plate for å brenne. Ulempen er at ikke alle OS er like lett å installere med sATA brenner. Vista gikk fint, men XP var litt styr og ubuntu fikk jeg ikke til... Endret 4. februar 2007 av anatomicpants Lenke til kommentar
HAG Skrevet 4. februar 2007 Del Skrevet 4. februar 2007 Brukte Samsung sin Sata brenner når eg la inn XPP forrige helg, ingen problem, løste problemet først med ei oppgradering av XP cd'en med SP2. Brukte etter det ingen SATA-drivere for og legge inn operativsystemet på en Sata-disk, fra en DVD tilkobla samme Sata controller (nVidia sin sata controller på nForce4 MB). Fleska til med Plextor sin 760SA brenner i romjula på mi nye maskin, når den gamle skulle gis bort stolte eg på at Samsung sin Sata brenner var god nok til ei "lekemaskin" til en 11 åring... Lenke til kommentar
andylove Skrevet 4. februar 2007 Del Skrevet 4. februar 2007 Om du setter sammen ny maskin, kommer du nok til å kaste deg på bølgen av Windows Vista ganske snart. Og du kommer til å få deg en maskin med nytt brikkesett, som i utgangspunktet ikke har støtte for P-ATA. Slik er det i allefall med Intels 965 brikkesett, som du finner på ASUS P5B serien. Her er det lagt til støtte via RAID kontrolleren, så i prinsippet er det kun SATA som støttes. Jeg anser dette som å være en fordel. Er en stund siden PATA var tingen... Selv har jeg ASUS P5B deluxe med tre disker (alle SATA) og en Samsung SATA DVD-r. Funker ypperlig. Lenke til kommentar
sindrejibb Skrevet 4. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2007 Hvilken brenner skal jeg velge da, hvis dere mener jeg burde velge SATA? Eller er pent nødt til å velge SATA, hvis jeg forstår deg rett, andylove. Lenke til kommentar
sindrejibb Skrevet 5. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2007 Har netshop noe gode SATA-brennere eller? Eller skal jeg satse på PATA? Lenke til kommentar
Iceman22 Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 Har netshop noe gode SATA-brennere eller? Eller skal jeg satse på PATA? 7878223[/snapback] Det fins bare en type sata-brenner idag (Ihvefall her i Norge), og det er den Samsungen. Du vil ikke merke noe stor forskell på PATA og SATA som de andre her har sagt, den største forskellen er egentlig kun at sata kabelen er tynnere som tilsvarer pennere i kabinettet. SATA er ikke på noen måte raskere en PATA å lese cd-er. Lenke til kommentar
HAG Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 Har netshop noe gode SATA-brennere eller? Eller skal jeg satse på PATA? 7878223[/snapback] Det fins bare en type sata-brenner idag (Ihvefall her i Norge), og det er den Samsungen. Du vil ikke merke noe stor forskell på PATA og SATA som de andre her har sagt, den største forskellen er egentlig kun at sata kabelen er tynnere som tilsvarer pennere i kabinettet. SATA er ikke på noen måte raskere en PATA å lese cd-er. 7878329[/snapback] Plextor har og en SATA brenner, denne, har hatt en slik siden ifjor OK, såg ingen som har på lager nå, MPX har 7. februar som bekrefta inn på lager dato, og NetShop forventa 6. februar.. Lenke til kommentar
Morten K Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 (endret) Det fins bare en type sata-brenner idag (Ihvefall her i Norge), og det er den Samsungen. SHG har både LITE-ON og NEC SATA-brennere. Begge 2 er billige og de er på lager. Endret 5. februar 2007 av Morten K Lenke til kommentar
sindrejibb Skrevet 5. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2007 Men den Plextor-SATA'en er beige. Skulle gjerne hatt svart. Er den samsungen noe å satse på da? Lenke til kommentar
Karamell Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 På CDFreaks.com får Samsung - SH-183A: 81 % thumbs up: 26 stemmer Det er omtrent som min NEC ND 3520A som får 82% up med 22 stemmer. Den er jeg fornøyd med, så mye er vel ganske likt ? Benq DW1655 får 86% - 44 stemmer og ligger på topp på brukernes liste. Jeg ville tatt en billig NEC siden: 1. Du får modda firmware her, her og forumstøtten er sjukt BRA . 2. Intet varer evig og plextor DVD/RW til 700.- er helt nuts! Lenke til kommentar
