Vannkjøling - Hva trenger jeg ?
Quote:
Den 2002-12-02 13:44, skrev atticus:
Vil jo at skal være litt stille også..
Vil ikke bare Ice Pro 2 bråke mer?
Hva slags vifter bør sitte på den da?
Lager en tegning nå hvordan det kunne sett ut..
En radiatore bråker ikke.. kun viftene som du setter på .. har du en stor og bra radiator.. og eventuellt en vanntank,og ikke bryr deg om klokking.. bare stillhet.. så trenger du jo ikke vifter på radiatoren.. (kommer litt an på).. og da vil du jo få en fullstendig stillegående PC.
Men husk! Har du en del luft i systemet vil Eheim pumpa knurre litt.. det vil jo selvsagt kunne høres ganske godt..
Men så lenge systemet er fullt av vann og tomt for luft.. vil det bli meget stille!
Quote:
Den 2002-12-02 14:02, skrev atticus:
ja.. Da har jeg laget en tegning..
(Et sett _Ice-T_ sa kunne være bra er det link til her..
--->Samlede sæt -->PowerKit
også PowerKit Xtreme
Kan dette være noe ?
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: atticus på 2002-12-02 14:09 ]</font>
Hmm.. ang. Figur1.. du kan ha viftene oppafor kabinettet.. men det blir bedre kjøling hvis du setter de under og lar de blåse opp og _gjennom_ radiator..
Bare du ikke har pumpa høyere enn vanntank så kan du nok plassere den hvor du vil tenker jeg :smile:
Men skal du ha Eheim pumpe med en vanntank som kobles rett på pumpa?
Hvis du skal det,så har det jo ingenting å si.. bare husk på at vanninntak på pumpa er nede og at den pumper vann opp.. Pass på så du ikke belaster pumpa alt for mye.. Med tanke på laange slanger og bøyer og kriker og kroker.. Hit og dit.. Vær ganske direkte.
Har ikke sett på det settet ditt fra våre venner i .dk , men skal ta en titt på det..
Ja tenkte på å koble vanntanken rett på Eheim pumpa..
Eheim 1048 pumpa pluss denne tanken her
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...?ARTNR=EH104XVT
Skjønner pointet ditt med laange ledninger.. Hvis punpa står nede blir det hele ca 65 cm fra topp til bånn :sad:
Se på det settet til dk.. kan det være like greit?
Eller er det noe som bør skiftes ut i den pakka?
Føler det er et MEN i den posten der..
åja.. det skal brukes til å overklokke litt.. kanskje ikke settet er så bra da..
Mister man mye grader tror du fra det settet til selv komponert ?
[ Denne Melding var redigert av: atticus på 2002-12-02 14:30 ]
Jeg har tenkt til å satse på relativ kraftig kjøling og satt opp dette:
|2x BlackIce Extreme Radiator
|Danger Den Maze 3 (Socket A)
|Danger Den Geforce 4 kjøler
|Danger Den Z-chip Chipsetkjøler
|4 Meter Tygon slange
|3 Stk nylon Y-ledd
|10 Stk. Slangeklemmer (til silikon)
|Aquabee Vannpumpe (UP1000)
|WaterWetter & Ultra Glow
|2x Titan Sølvvifter
|Vanntank fra http://www.aqua-computer.de
|noe mer?
Har tenkt til å plassere begge radiatorene og vanntanken på toppen av kassa.(Midi) Får jeg ikke plass til den andre Radiatoren plaserer jeg den på bunnen av kassa.(Suger luft inn)
:grin:
Dette kan bli relativ extrem kjøling for å ikke være peliter tror jeg. :razz:
Dr.x
Quote:
Den 2002-12-02 14:25, skrev atticus:
Den klarer mye mer enn 65cm :grin: , husker ikke hvor mye.. står sikkert i bruksanvisning eller lignende..
Men du kan jo sette pumpa lenger oppe.. hva du føler for det.. Bare ikke vanntanken er lenger ned enn pumpa så.. Det er ikke så veldig populært å la pumpa suge.. Desverre..
Men sånn tank du tenker på funker fint det.. kanskje best med gjennomsiktig.. Ikke vet jeg :smile:
Quote:
Den 2002-12-02 14:44, skrev Dr.X:
|3 Stk nylon Y-ledd
|2x Titan Sølvvifter
|Vanntank fra
|noe mer?
:grin:
Dr.x
Hvorfor ikke kaste på ei pumpe til mens du er igang :grin:
Og dropp ene radiatoren og kast på en peltier.. blir bedre det :smile: .. Og billigere!!
[ Denne Melding var redigert av: Sfinx på 2002-12-02 15:01 ]
Quote:
Den 2002-12-02 14:58, skrev atticus:
Dem er utsolgt for gjennomsikitg men kanskje 3dfxcool har den.. sjekke nå
Nei de har ikke den de..
Bare svarte.. men det er ikke _så_ farlig med gjennomsiktig vanntank da..
"Hør vannet bruse"
Sign. Sfinx
"Hør vannet bruse"
Sign. Sfinx
Quote:
Den 2002-12-02 14:58, skrev Sfinx:
|3 Stk nylon Y-ledd
|2x Titan Sølvvifter
|Vanntank fra
|noe mer?
:grin:
Dr.x
:grin:
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Sfinx på 2002-12-02 15:01 ]</font>
Det vil ikke gjøre noe nytte. Eheim pumper ca. 600l, det er mer enn nok, tro meg :smile:
Vet at det høres ut som om han kan dra nytte av det, mne det er ikke tilfelle.
Hei igjen..
Her er mitt siste forslag.. Kommer på mye peng da..
:sad:
Microplex.no
Vanntank 288,-
Enermax vifte, 137m³/time, 22-39 dB(A) 185,-
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=UC12FAB
3Dfxcool.no
Magnum WaterKit 478 1199,-
*Magnum 478 blokk
*Eheim 1048 Pumpe
*4M PVC Slange
*2stk Slangeklemmere
http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet279.htm
Magnum GPU kjøler 470,-
http://www.mamut.com/controls/shop/shops/1...subgid=3&gid=16
Black Ice Pro Sort 490,-
http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet428.htm
Slangeklemmer 10-12MM 4stykk 60,-
PVC 10mm slange 50,-
http://www.mamut.com/controls/shop/shops/1...subgid=5&gid=16
:grin:
Jeg holder meg til 1000liter timen, jeg. Det er mer enn nok, tror jeg! Er jo absolutt ikke noe mening i to pumper, spør du meg. Heller få inn så mange radiatorer som mulig ! :grin:
Quote:
Den 2002-12-02 15:45, skrev atticus:
Hei igjen..
:sad:
Microplex.no
Vanntank 288,-
3Dfxcool.no
*Magnum 478 blokk
*Eheim 1048 Pumpe
*4M PVC Slange
Nå begynner det å ligne noe :smile:
