Vannkjøling - Hva trenger jeg ?
Siden det er jul ogsånt tenkte jeg litt på å ønske meg vannkjøling :grin:
MEN.. har ikke snøring på hvordan dette funker...
Så jeg tenkte jeg skulle spørre om hjelp her da
1. Magnum 478 .. Så jo at denne vant testen .. må jo
ha den..
2. Vel resten vet jeg ikke noe om.. hva slags slanger man skal bruke.. Vannskjøling på skjermkort?
Radiator..
Derfor lurte jeg på.. Om noen snille/greie/kule personer der ute kunne hjulpet meg med å sette sammen noe.
Post gjerne et oppsett med hva du tror fungerer og GJERNE link til hver ting.
Specs ser dere i siggen min . (siden det er jul og greier)
her er noen ting..
Radiator; Black ice extreme 2 (litt dyr, men best)www.netconnection.no
Magnum blokka http://www.3dfxcool.no
Mace 3 på http://www.netconnection.no
Pompe; eheim 1048 (tror den heter det)
http://www.microplex.no / http://www.3dfxcool.no
eller aquabee på http://www.netconnection.no
slanger; tygon slanger på http://www.netonnection.no
skjermkort; dangerden gf4 på http://www.netconnection.no
tank; plexitanken på http://www.netconnection.no
så kjøper du en halvliter med glykol-basert frostveske på hydro
PS; dette var bare ett forslag.. og pass på at det er samme tilkoblinger på allt, og at slangen stemmer..
Radiator - her må du nesten velge en som passer til ditt kabinett. I tilleg trenger du 1 eller 2 vifter til denne.
Pumpe - EHEIM 1048 er en velkjent sliter.
Slanger og slangeklemmer som passer systemet.
Det er alt - sleng oppi vann (helst destillert - batterivann funker perfekt) samt en god støyt frostveske eller noe annet som hindrer algevekst.
Der har du det du trenger. Ut over det:
Vannblokk til GPU og Chipsett (magnum-blokkene anbefales).
Ekstra slanger, sånn at du har nok.
Vanntank - ikke nødvendig, men gjør det lettere med tanke på vannpåfylling og lufting av systemet.
Verre er det ikke. :smile:
Eller du kan kjøpe ferdige sett:
http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet279.htm
http://www.netconnection.no -> vannkjøling -> pakker
Gadgets som kan være kjekke å ha:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...RTNR=INNOVAFLI2
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...RTNR=INNOVAFLI1
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=FBKIT
Magnum blokka er kjempebra ja!
Og så kan du stikke til 3dfxcool og finne radiator,slanger mm. Alt du trenger :smile:
Husk på de "komplette" settene hos 3dfxcool så er det ikke med radiator..
Personlig liker jeg Max.Perf Radiatoren.. den er bra!!
Kjøp en 3-4 meter med PVC slange (kommer litt an på hvor stort kabinett du har,og hvor mye du trenger)... 6mm(innerdiameter) .. holder lenge,og slangeklemmer til disse.
Om du vil ha vanntank eller ikke i systemet ditt..vet ikke jeg,men det fjerner luft ganske effektivt og holder en litt mer stabil temp på vannet (hvis du ikke har tenkt å kjøpe en stoor radiator da :grin: )..+enkelt å fylle/evakuere vann.
Du må også ha en pumpe.. Eheim 1048 er meget bra og så og si lydløs.. Du kan også velge 1046 .. den er litt mindre,men også bra (Kommer an på hvor mye du skal kjøle)
Helst 1048 hvis du skal kjøle CPU , NB , GPU , HDD osv.. kanskje gjerne flere pumper også..
Hvis ikke du skal ha vanntank anbefaler jeg Fill&Bleed ventil hos Microplex .. Fordel å ha for å få bort luft i systemet ditt=Bedre kjøleeffekt..
Har ikke nevnt Vifter til radiator ++ men det er vel nesten logisk tankegang :smile:
Du får ta en titt og se om noe faller i "smak" (mener ikke utseendet,men kvalitet:)) ..
Det gjør det sikkert :grin:
Sign. Sfinx
_________________
Abit KD7-RAID
AMD Athlon XP 2200+@2100MHz
TwinMos DDR256 (PC3200)
Hercules Radeon 8500LE:)@280/580
Windows XP Pro - ServicePack 1
LianLi PC6099B
Vannkjøling
3dmark - :grin:
[ Denne Melding var redigert av: Sfinx på 2002-12-02 12:23 ]
Tusen takk for hjelpen hittil..
Nå sitter jeg med litt forskjellig info her..
- Magnum 478 vannblokk
- Eheim 1048 pumpe (str. på denne?)
Men.. Dette med Radiator..
Sitter med et Chieftec DA01..Servertoweret da i sølv.. Hva passer best til dette ?
Vann tank må man ikke ha dette ?
(Spør mens jeg har sjansjen)
Men hvordan fungerer det hvis du skal ha til skjermkortet også? Må du flere Pumper da eller?
Raddis: Alle passer - kommer bare an på om du vil kutte i kabinettet. F.eks. på toppen - kapp hull og monter. :smile:
Hvis du skal ha flere blokker i maskinen, kobler du slik (for eksempel):
Pumpe -> CPU -> GPU -> Chipset -> radiator -> evt. vanntank -> pumpe.
Du trenger altså bare 1 pumpe for hele systemet.
Et annet alternativ er å bruke Y-ledd, slik at du får en oppkobling omentrent som denne:
pumpe
|->CPU
|->GPU
|->Chipsett
'-radiator
fra radiator til vanntank til pumpe.
Eller noe slikt.
Hmmm..
Hvorfor trenger man egentlig ikke vanntank og hva er fordelen med å ha det?
Radiatoren.. Det er denne som avkjøler vannet sant(?)
Trenger jeg no vifte på den da kanskje..
Hittil har jeg satt sammen dette :
Vanntank Eheim 1046/1048 288,-
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...?ARTNR=EH104XVT
Eheim 1048 Vannpumpe 594,-
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=EH1048
Magnum 478 Vannblokk p4 565,-
http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet276.htm
Venter litt med vannblokk til skjerm kortet.. (kan man sette på dette senere ?)
Eneste jeg mangler nå er kabler og slikt OG en radiator
Quote:
Den 2002-12-02 12:54, skrev atticus:
Hmmm..
Som det ble sagt tidligere....Om du sjekker her: http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet279.htm
Så har du en pakke med pumpen du har valgt, vannblokken, 4m slange og 2 stk slangeklemmer for kr 1199
Ja,du trenger vifter på radiatoren.. Hvis du skal kjøpe Max.Perf. Radiatoren.. så anbefaler jeg kanskje 2x 92mm vifter som blåser _gjennom_ radiatoren for best mulig kjøling av vannet.
Og nei.. du trenger ikke vanntank.. den er der "bare" for å få luft ut av systemet.
Men husk Fill&Bleed ventil.. Microplex.no har den..
Jeg kjører ikke med vanntank og har heller ikke Fill&Bleed ventil.. var ikke noe gøy å fylle systemet med vann egentlig.. uten å få inn luft..
Mange fordeler med en slik ventil.. men det er jo kanskje like greit med en vanntank.. jeg har så dårlig plass i kabinettet mitt .. og så er jeg ute etter at det skal se litt pent ut.. Sp jeg valgte ikke å bruke det.. men forskjellene med og uten vanntank er minimale..
Temperaturen i vannet kan stige relativt fort uten vanntank,men hvis du har det så vil det holde seg litt mer stabilt (Pga. da får CPU mer vann å varme opp.. tar lengre tid)
Og ja, du kan sette på kjøleblokk seinere på GPU++,og da kommer du til det punktet at det er effektivt og _tryggere_ å skifte vann om du har en vanntank..
Man røsker jo ikke bare av vannslangene av radiatoren og drukner PC`n sin i vann :grin:!
(Må jo tømme systemet for vann før du monterer blokk på gpu..)
*Magnum 4xx vannblokk
*Eheim 1048 (Anbefalt)
*Slanger++ (6mm) innerdiameter.
*Radiator + Vifter?(Egentlig det samme) Max.Perf er BRA!
*Evnt. Vanntank.
Ang. Vanntank,så finner du mange tanker du kan skru rett på Eheim pumpa.. en egentlig greit løsning.. Med tanke på plass og brukervennelighet..
Sign. Sfinx
Nytt forslag :
Magnum 478 WaterKit :
Eheim 1048 pumpe
4m PVC slange, 2 stk slangeklemmer
1199,-
Og så gjenstår Radiatoren.. (For ledninger følger jo med WaterKit pakka..)
Står mellom Black Ice Pro 1 , 2 og Micro versjonen.. Hvor bør man plassere den?
Hvis du skal ha Black Ice Pro 2,så kan du like gjerne kjøpe Max.Perf. Radiatoren..men det er jo ditt valg..
Er jo lett å skru fast vifter i Black Ice.. det skal de ha :razz:
Radiatoren burde du ha høyt oppe.. ettersom varm luft blir spredt fra denne..
Yummy sa tidligere at du burde sage ut av kabinettet i toppen.. det hørtes fornuftig ut..
Og så har du viftene under radiatoren,slik at den blåser varmlufta opp og ut av kabinettet.. da hemmer du ikke andre komponenter med varmluften :smile:
Eller hva ?
Det kitet med en radiator+ vifter.. da har du tingen..
Bare et moment i vanntankdiskusjonen.
Jeg har plassert en ganske stor tank inni kassa. Fordelen er at pumpa får plass oppi, også er det såpass "fribord" i tanken at jeg kan drenere systemet. Blir litt mindre søl både ved påfylling og evt. tømming.
