Geil pc6400 2gb VS Geil pc8500 1gb
Rambo82
Sitter å lurer litt på ram her,og lurer på hva som er best av Geil pc6400(800mhz) 2x1gb brikker, og Geil pc8500(1066mhz) 2x512mb brikker?
Koster 1755,-for pc6400, og 1800,- for pc8500.
Kan nevne at hovedkortet har 1066mhz speed og prossesoren samme..
Hjelp!
går det ikke an å klokke så mye hvis rammen er samme frekvens som hovedkort og prossesor?
7864022[/snapback]
Hva mener du? Omformuler :).
7864085[/snapback]
pc8500 er jo 1066mhz mens pc6400 er 800mhz.
Hva er best iht. overklokking av cpu og diverse? (hovedkortet er 1066mhz bus speed samme med e6600`en)
Med RAM som er spesifisert til 1066MHz, kan du sette en FSB på 533MHz før RAM behøver å kjøre over det som er standard for brikkene.
Med RAM spesifisert til 800MHz kan du hvis du er heldig kjøre på samme hastighet, men ikke mer enn FSB 400 før du overklokker minnet.
Men uansett tror jeg at 2GB er bedre mtp ytelse i mange spill, i alle fall den nermeste fremtiden. Og spesiellt hvis du skal ha Vista.
Men hvis du kjøper 1x1024Mb nå, og en lik brikke senere (PC2-8000) er det selvfølgelig bedre hvis du tror du klarer å kjøre med FSB på 530++.
Husk det at intel cpuer så er det 266 QDR 64 bit eller effektivt 1066 som gjelder, dette gir en bånnbredde på 8500 MB( 1066 * 64 / 8),
med to brikker på 533 DDR får man Dural DDR og 128 bir bånbredede på (1066 * 128 / 8) 17000 MB, noe som er doblet av CPU.
med pc 6400 ram får man 12800 MB månbredde, altså er begge to overkill hvis du ikke skal klokke.
Skal du klokke kommer du opp i 3,6 GHz (9 * 400) med pc 6400 rammen før den må klokkes også (gitt 1:1 didiver) med pc 8500 ramen kommer du opp i 4,8 før rammen må klokkes. Skal du over 3,5 stabilt må du nesten han vannkjøling eller bedre.
Og når da ingen av alterantivene vil stoppe deg i klokkinga (cpu og/eller hk vil nok stoppe først her) vil du få MYE mer ut av 2 GiB settet (pc 6400 rammen)
7870521[/snapback]
Ja oki. Tror jeg går for pc6400 rammen.
Skal ikke klokke mer en til 3,2ghz eller kansje 3,4ghz.
Vifter har jeg mer en nok av. En 12cm i front(suger inn) ,en 12cm bak(blåser ut), og en 12cm på cpu. Alle viftene har viftekontroll ,og jeg har ett display i front som viser temperaturer, med valgfri alarm settings.
Er litt ny på overklokking så all hjelp mottas med takk.
Kjøpte dette asus hovedkortet for å kunne klokke.
