Kombinere Corsair og Kingston?
Rivers
Er det uproblematisk å kombinere disse:
Har disse:
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB
Type DRAM
Teknologi DDR SDRAM
Produktformfaktor DIMM 184-pin
Minnehastighet 400 MHz ( PC3200 )
Modulkonfigurasjon 64 x 64
Kompatible spor 1 x minne - DIMM 184-pin
Vil kjøpe disse:
Kingston PC3200 HyperX DDR 1024MB KIT Non-ECC (2-3-2-6-1)
Type: DDR-DIMM
Størrelse: 1024 MB (sett med 2x512 MB)
Hastighet: 400 MHz. (PC3200)
Minnespor: 184pins Dimm-sokkel
CAS: CL 2-3-2-6-T1
Hovedkortet er Asus A8N-E og der står Corsair i slot 1 og 3
Hvor bør jeg plassere Kingston? 2 og 4 eller 3 og 4 :huh:
  • 4 uker senere...
Mere spørsmål:
Kan jeg / bør jeg gå for DDR2 PC6400 isteden.
Hvis det går så vil de bli "nedgradert" til de to brikkene på 512 jeg har fra før, men jeg ser ikke det som noe problem. Bytter sikkert de gamle etter hvert også :)
Kikket på denne:
OCZ DDR2 1024MB Gold GX XTC Dual Channel
Sett med 2stk. matchede 512MB brikker DDR2-minne
- 667Mhz. hastighet (PC-6400)
- Livstidsgaranti
- CL 5-5-5-15
- Kobber heatsinks med "mirrored gullfinish"
- Brikkene har OCZ`s unike "EVP" - Extended Voltage Protection som gjør at man kan øke voltstyrken uten at det har betydning for garantibetingelsene.
Hovedkortet ditt kan kun ta DDR ram, for å oppgradere til DDR2 må det også byttes. Det er også få socket 939 hovedkort som støtter DDR2.
Ville vel selv valgt å utvidet med samme rambrikker som du har fra før. Du får uansett ikke bedre ytelse en det svakeste settet. Og DDR er sansynlig heller ikke noe du tar med videre ved senere oppgraderinger.
Endret av Sigurd2
