Ny PC starter ikke!
Har bygd en pc, men får ikke startet den opp. Den teller RAM'n så er det stopp.
Data
Chassis: 3RR110B 3R Systems Miditower, "R110B", (Microplex)
Hovedkort: K8T MASTER2-FAR, Socket 940 KT800, Dual, SATA, GbLAN, ATX, DDR
Minne: Corsair CM72SD1024RLP-3200
Prosessor: 2 stk. K8 Opteron Model 246 (2.0 GHz), 1MB Cache, 0.13 Micron, Hyper Transport 800MHz, Socket 940, BOX
Power: CAPSUHX-620W (Corsair HX Series Modular Power Supply 620W)
Grafikkkort: Shappire Radeon X1950PRO 512Mb
Har jeg glemt noe da?
Som sagt så starter den, vifter og HDD går, men kommer bare frem til hvor RAM er ferdig med å telle. Tastatur får blink i alle 3 lysene -> that's it. Så da kommer jeg meg heller ikke inn på BIOS for å gjøre noe der heller.
Har kun tilkoblet 1 stk. HDD på IDE1 (ingen på IDE2). Har også prøvd å skifte IDE-kabel uten at det hjalp.
Alt er koblet etter instruksjonsbøkene!
La merke til at HK støttet sp2-tastatur så da skiftet jeg ut tastatur med et 6-pins mini-DIN, men dette hjalp heller ikke.
Noen forslag?
Endret av Jarmo
Prøv en og en ram brikke
resett cmos
flash bios
skjekk minne for kontakt
skjekk alle kontakter i maskinen
7863082[/snapback]
Flashing av BIOS er vel det siste du vil prøve.
Hvor mange RAM brikker har du?
7863108[/snapback]
hvorfor det?
Eller ''oppgradere bios''
resett cmos
flash bios
7863082[/snapback]
7863108[/snapback]
hvorfor det?
7863155[/snapback]
Fordi det er skjeldent et nytt hovedkort har feil på BIOS. Jeg mener han bør prøve andre ting før han faktisk flasher BIOS.
Mulig det er kompabilitetsproblemer med minnet, har erstattet "ok" Corsaair minne, da maskinen har problemer med å Boote, også med nye corsair brikker. Har så byttet til tilsvarende brikker "Kingston" og maskinen starter rett opp.
Sjekk QVL
Sjekk QVL
7863463[/snapback]
Da er det nok minne, som jeg skrev lenger opp.
resett cmos
flash bios
7863082[/snapback]
Har bare en Ram-brikke. Alle kontakter er sjekket 3 ganger. Kontakt med minnet er der da den teller opp korrekt RAM-størrelse.
Som jeg skrev tidligere, dårlig!
Har byttet til Kingston på K8N Master 2Far og 2 stk tilsvarende Asus Dual Opteron HK, husker ikke om vi har hatt samme problemet med K8T master 2far serien.
Tidligere var jeg veldig fornøyd med Corsair minne, men synes ganske mange HK får problemer med corsair. Bra når det virker, men lurer litt da brikker fra annen produsent med samme timing virker, der nye corsair ikke virker.
Prøv å starte med 1 CPU, er de identiske. samme serie?
7864785[/snapback]
CPUene er helt identiske ja, fra samme serie.
Når du nevner det med Kingston så husker jeg at jeg har lest om det tidligere. Var meningen at jeg skulle ha Kingston, men med teflonminnet mitt så glemte jeg det helt av under bestillingen.
Men for å være 100% sikker på Kingston-minnet... Hva bør jeg velge da? Bør være minst 1 GB pr. brikke.
[EDIT]
Denne bør vel passe bra: Kingston
Endret av Oyozo
