Kuldesjokk Skrevet 5. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2007 hvis du klarer å holde temperaturen sånn ca. noenlunde burde det ikke være noe problem med 1,7-1,75... lykke til 7874209[/snapback] Takker, tror cpu'n min er litt sulten på volt, så må nok opp på minimum 1,6 til slutt. Lenke til kommentar
smy Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 (endret) det spør om du trenger det og viktig av Alt kjøling kjøling er stikkerordet . På svær bra luft så er 1.6v max vil jeg si på x2 til 939 x2 4200+ med 1.7v da Må nest ha fasekjøling eller svær bra vannkjøling for kjøre det 24/7 . Hadde fase kjøling for kjøre 1.70-1.8v dagligt på min x2 4400+ Endret 5. februar 2007 av lordsmygen Lenke til kommentar
Kuldesjokk Skrevet 5. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2007 det spør om du trenger det og viktig av Alt kjøling kjøling er stikkerordet .På svær bra luft så er 1.6v max vil jeg si på x2 til 939 x2 4200+ med 1.7v da Må nest ha fasekjøling eller svær bra vannkjøling for kjøre det 24/7 . Hadde fase kjøling for kjøre 1.70-1.8v dagligt på min x2 4400+ 7875770[/snapback] Som sagt har klokket den til 2,6 på stock og skal nå montere vannkjøling derfor jeg lurer på dette siden det nå vil bli en 24/7 clock Lenke til kommentar
Brian Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 (endret) siden du skal ha vannkjøling er det ikke noen problemer med å kjøre 1,7-1,8v 24/7. Endret 5. februar 2007 av Brian_N Lenke til kommentar
Kuldesjokk Skrevet 5. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2007 siden du skal ha vannkjøling er det ikke noen problemer med å kjøre 1,7-1,8v 24/7. 7876562[/snapback] Da har jeg mye å gå på Også en ting til, når jeg klokker har det noen hensikt og øke volt på htt og chipset? Lenke til kommentar
Brian Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 Da har jeg mye å gå på Også en ting til, når jeg klokker har det noen hensikt og øke volt på htt og chipset? 7876853[/snapback] Nei egentlig ikke. Men hvis du etterhvert oppnår høy fsb, så kan hk holde igjen hvis det ikke er så klokkevennelig. Da kan det kansje hjelpe litt på å øke chipsettspenninga litt. Men ellers er det bare å la den stå på stock egentlig. Lenke til kommentar
Kuldesjokk Skrevet 5. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2007 Da har jeg mye å gå på Også en ting til, når jeg klokker har det noen hensikt og øke volt på htt og chipset? 7876853[/snapback] Nei egentlig ikke. Men hvis du etterhvert oppnår høy fsb, så kan hk holde igjen hvis det ikke er så klokkevennelig. Da kan det kansje hjelpe litt på å øke chipsettspenninga litt. Men ellers er det bare å la den stå på stock egentlig. 7876905[/snapback] Da takker jeg for alle svar og kan vel si denne saken som løst Lenke til kommentar
smy Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 1.7 er litt mye for vann etter min erfaringen Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 1.7 er litt mye for vann etter min erfaringen 7878346[/snapback] Enig med deg. Å kjøre 1,7 V på vatn, og særleg TT vannkjøling er ikkje noko lurt. Som lordsmygen seier, så burde du ha HIGH-END vannkjøling viss du skal kjøre 1,6V til 24/7 bruk. Lenke til kommentar
Kuldesjokk Skrevet 11. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2007 1.7 er litt mye for vann etter min erfaringen 7878346[/snapback] Enig med deg. Å kjøre 1,7 V på vatn, og særleg TT vannkjøling er ikkje noko lurt. Som lordsmygen seier, så burde du ha HIGH-END vannkjøling viss du skal kjøre 1,6V til 24/7 bruk. 7878725[/snapback] Blir temmelig high-end, for å si det sånn. Tt vannkjøling kommer den ikke til og være lenge Kommer bare til og ha noen av delene... Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 Eg hadde tenkt å bruke 1,7V ved 60 grader, men etter anbefalinger frå forumet så har eg ombestemd meg. Lenke til kommentar
Kuldesjokk Skrevet 11. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2007 (endret) Eg hadde tenkt å bruke 1,7V ved 60 grader, men etter anbefalinger frå forumet så har eg ombestemd meg. 7922608[/snapback] Du har pentium d med 65 nm, de trenger generelt lavere volt og starter på lavere volt som igjen vil si at 1,7 betyer mer klokking for deg enn meg... Glemte og si at amd er 90 nm for sakens skyld. edit: hadde skrivi feil cpu på deg Endret 11. februar 2007 av Kuldesjokk Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 Ok, du seier det så. Ein slik som CPU som deg har stock spenning på 1,35V. Det same er det med meg også... Det det blir ikkje all verdens forskjell Lenke til kommentar
Kuldesjokk Skrevet 11. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 11. februar 2007 Ok, du seier det så. Ein slik som CPU som deg har stock spenning på 1,35V. Det same er det med meg også... Det det blir ikkje all verdens forskjell 7922847[/snapback] Da må jeg beklage, men trodde din hadde rundt 1,2 Lenke til kommentar
Carl Sagan Skrevet 11. februar 2007 Del Skrevet 11. februar 2007 1.35 er feil. 1.32 er rett Joda, 1.7v på en Pentium D blir vel litt mye i lengden,, Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 Jeg ser ikke helt problemet med å kjøre 1.7V med A64 90nm... Med grei vannkjøling går det helt fint, problemet er ofte bare å få god nok kontakt med kjernen. Personlig måtte jeg i hvert fall fjerne IHS for å få akseptable temperaturer over 1.6V, har fått stort sett samme resultat med to cpuer. Lav temperatur er det viktigste Lenke til kommentar
Kuldesjokk Skrevet 15. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2007 Jeg ser ikke helt problemet med å kjøre 1.7V med A64 90nm... Med grei vannkjøling går det helt fint, problemet er ofte bare å få god nok kontakt med kjernen. Personlig måtte jeg i hvert fall fjerne IHS for å få akseptable temperaturer over 1.6V, har fått stort sett samme resultat med to cpuer. Lav temperatur er det viktigste 7948477[/snapback] IHS, kan du forklare hva det er? Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 15. februar 2007 Del Skrevet 15. februar 2007 IHS, kan du forklare hva det er? 7949024[/snapback] Lenke til kommentar
Kuldesjokk Skrevet 15. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2007 platen som "beskytter" cpu? Hvor mye hjelper det på temp og hvordan kan jeg ta den av? Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 20. februar 2007 Del Skrevet 20. februar 2007 platen som "beskytter" cpu? Hvor mye hjelper det på temp og hvordan kan jeg ta den av? 7949411[/snapback] Stemmer det. For mine x2 3800+ fikk det ned tempen ca. 20-25c. På 939-cpuer er det bare å skjære med tynt og skarpt barberblad langs kanten helt til du kan løfte den av. Lenke til kommentar
