Kurt_im Skrevet 2. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2002 Har en P3 med 450 Mhz boxed(shit), og har kommet over en CPU på 900Mhz. Problemmet er da at det i manuallen for hovedkortet står det at den kun tar CPU'er fra 450-800Mhz. MEN siden det er muligheter for overklokking av feks en 800 Mhz, går det da ann å kjøre denne 900Mhz'en eller vil alt ende opp i fyr og flamme. Har ikke råd å teste for så å finne at dette var feil.. Lenke til kommentar
Prelude Skrevet 2. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2002 i dei aller fleste tilfeller kan du kjøre raskere prosessorer enn det manualen tilsier. det er prosessoren selv som bestemmer hvilken clock multiplier den skal ha, ikke hovedkortet selv om manualen sier maks 800mhz prosessor (8x klokke med 100mhz fsb, eller 6x med 133mhz fsb). bare husk på og oppgrader biosen din til siste utgave. [ Denne Melding var redigert av: Prelude på 2002-12-02 10:14 ] Lenke til kommentar
Lef Skrevet 2. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2002 Aller først: Blir så irritert på folk som skriver "en hovedkort" eller f.eks "hvordan harddisk skal jeg kjøpe?" Det heter "et hovedkort" og "hvilken harddisk?" Puh!, måtte bare få det ut... Tilbake til spørsmålet, så tror jeg ikke det er noe fare med å sette inn prosessoren å prøve. Mulig at det går an å klokke den ned til 800 Mhz også ? Lenke til kommentar
Zink Skrevet 2. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2002 Quote: Den 2002-12-02 09:55, skrev Kurt_im:i manuallen for hovedkortet står det at den kun tar CPU'er fra 450-800Mhz. Siden du bruker manualen for å se hvor stor cpu kortet tar, så er det nokså sikkert at det ligger en Bios oppdatering og venter på hk-produsentens webside. Quote: MEN siden det er muligheter for overklokking av feks en 800 Mhz, går det da ann å kjøre denne 900Mhz'en eller vil alt ende opp i fyr og flamme. Har ikke råd å teste for så å finne at dette var feil.. Helt ufarlig - men du trenger som sagt en Bios oppdatering, for å være sikker på at dette blir vellykket. Lenke til kommentar
Kurt_im Skrevet 2. desember 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. desember 2002 hehe k, skjønner at du blir irritert av småfeil ved feil bruk av kjønn, men har alltid hatt problemmer med dette... Men tilbake til temaet, hvordan oppgraderer jeg Bios'en, og hvor finner jeg den nyeste versjonen til MITT hovedkort Lenke til kommentar
Zink Skrevet 2. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2002 Quote: Den 2002-12-02 10:30, skrev Kurt_im:Men tilbake til temaet, hvordan oppgraderer jeg Bios'en, og hvor finner jeg den nyeste versjonen til MITT hovedkort hehe, hva heter kortet da ? ( du må vite nøyaktig hvilken produsent, modell + versjon: 1 feil her, du laster og installerer feil Bios, da blir det problemer. Som alle andre: les på hk-produsentens webside om hvordan dette gjøres, men er det noe uklart, kom tilbake hit med presise spørsmål, og du vil få hjelp :smile: Lenke til kommentar
Lef Skrevet 2. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2002 Kurt_im: Jeg har nok bare en dårlig mandag :smile: Var ikke meningen å gjøre noe mer ut av det. Svaret på spm ditt har vel Zink gitt :smile: Lenke til kommentar
Champ Skrevet 2. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2002 Quote: Den 2002-12-02 10:15, skrev Lef:Aller først: Blir så irritert på folk som skriver "en hovedkort" eller f.eks "hvordan harddisk skal jeg kjøpe?" Det heter "et hovedkort" og "hvilken harddisk?" Puh!, måtte bare få det ut...Tilbake til spørsmålet, så tror jeg ikke det er noe fare med å sette inn prosessoren å prøve. Mulig at det går an å klokke den ned til 800 Mhz også ? går vel ann å si hvordan? Hvordan harddisk skal jeg kjøpe? 5400 eller 7200 rpm? Hvordan harddisk skal jeg kjøpe? IDE eller SCSI? når sant skal sies så er ikke jeg noen norsk ekspert heller. :smile: Lenke til kommentar
asad Skrevet 2. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2002 Quote: Den 2002-12-02 10:15, skrev Lef:Aller først: Blir så irritert på folk som skriver "en hovedkort" eller f.eks "hvordan harddisk skal jeg kjøpe?" Det heter "et hovedkort" og "hvilken harddisk?" Puh!, måtte bare få det ut...Tilbake til spørsmålet, så tror jeg ikke det er noe fare med å sette inn prosessoren å prøve. Mulig at det går an å klokke den ned til 800 Mhz også ? Blir du irritert over så lite?snakk om kort lunte... :sad: Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 2. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2002 Quote: Den 2002-12-02 10:53, skrev Champ:går vel ann å si hvordan?Hvordan harddisk skal jeg kjøpe? 5400 eller 7200 rpm?Hvordan harddisk skal jeg kjøpe? IDE eller SCSI?når sant skal sies så er ikke jeg noen norsk ekspert heller. :smile: DET hadde vi aldri gjettet :razz: Lenke til kommentar
knutivarr Skrevet 2. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2002 Quote: Den 2002-12-02 10:53, skrev Champ:går vel ann å si hvordan?Hvordan harddisk skal jeg kjøpe? 5400 eller 7200 rpm?Hvordan harddisk skal jeg kjøpe? IDE eller SCSI?når sant skal sies så er ikke jeg noen norsk ekspert heller. :smile: Nei, det heter "hvilken". "Hvordan" bruker du i f. eks disse formene: "Hvordan går det?" eller "Hvordan utfører jeg dette?". Finn ut hvilket hovedkort du har og let deretter på produsentens hjemmeside etter oppdatert BIOS. Du hadde instruksjonsboka til hovedkortet, så det skulle være grei skuring. Det står også på nevnte hjemmeside hvordan du går fram for å flashe BIOS. Det finnes helt sikkert en haug med tråder om det her på forumet også. Det er som regel en beskrivelse av BIOS-fila på hjemmesida som forklarer hva som er oppdatert. Kan nesten garantere at det er kommet en ny fil som gjør at du kan bruke den nye prosessoren. Lykke til! Lenke til kommentar
Kurt_im Skrevet 2. desember 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. desember 2002 Ok, takker og bukker, når jeg kommer hjem skal jeg ta og se på dette :smile: Lenke til kommentar
leinman Skrevet 2. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2002 "Hvordan harddisk ?" Tygg på den gutter, les den høyt for dere selv to tre ganger og le. "Hvilken harddisk ?"' That`s my boy Lenke til kommentar
kjakan_mm Skrevet 2. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2002 Det er mest sansynelig bare og laste ned den nyeste driveren til hovedkortet ditt.. Lenke til kommentar
crazyeraser Skrevet 2. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2002 for en dust du er leif er du nursk lærrer elller ?, din nærd???????? Aller først: Blir så irritert på folk som skriver "en hovedkort" eller f.eks "hvordan harddisk skal jeg kjøpe?" Det heter "et hovedkort" og "hvilken harddisk?" Puh!, måtte bare få det ut... Lenke til kommentar
karl hungus Skrevet 2. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2002 Quote: Den 2002-12-02 10:15, skrev Lef:Tilbake til spørsmålet, så tror jeg ikke det er noe fare med å sette inn prosessoren å prøve. - finn og/å-feilen :smile: Lenke til kommentar
CerveZa_ Skrevet 2. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2002 karl hungus: Den satt... _________________ "Religion er opium for folket" -Karl Marx- [ Denne Melding var redigert av: CerveZa_ på 2002-12-03 00:24 ] Lenke til kommentar
Lef Skrevet 3. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2002 Ja, ja, dere får kose dere med at jeg nevnte "hvordan harddisk" og "en hovedkort". Men som noen andre også sier her: Prøv å si det et par tre ganger til dere selv, og deretter spørre dere selv: Høres dette bra ut ? NEI, det gjør ikke det ! Jeg er ingen norsklærer, men dette må det gå an å lære seg, selv om man bare er f.eks 14 år. Til crazyeraser og karl hungus vil jeg bare si: Har dere hørt om infinitivsmerke ? Ja riktig, "å" er nettopp det, og foran verb i nåtid, f.eks "prøve" skal det alltid stå "å". Så til CerveZa_: Den satt desverre ikke :smile: Ellers er jeg faktisk like blid, tro det eller ei :smile: [ Denne Melding var redigert av: Lef på 2002-12-03 12:34 ] Lenke til kommentar
SgtPepper Skrevet 3. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2002 Ang. bios oppdatering så er det veldig stor sannsynlighet for at du IKKE trenger dette. P3 multiplieren er låst, så du får automatisk riktig frekvens selv om hovedkortet ikke 'støtter' dette. Mulig at biosen ikke detekterer riktig prosessor type (skriver pentium II istedenfor pentium III eller noe) men det vil virke alikevel. Dersom du kjøper en socket konverterer kan du tilogmed bruke FPGA2 P3. Dvs 1.4 GHz i ditt gamle hovedkort. Dette krever litt mer fikling, men du får et heftig resultat :smile: Lenke til kommentar
slimer Skrevet 3. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2002 infinitivsmerke sier du.. joda det finnes men skal ikke stå der.. skjønner at mange sliter med og/å men det er vel bare å sette seg ned hvis en gidder og få lært det sikkelig for en gangs skyld..skal ikke mye til "Tilbake til spørsmålet, så tror jeg ikke det er noe fare med å sette inn prosessoren og prøve." Lenke til kommentar
