Bearar Skrevet 3. februar 2007 Del Skrevet 3. februar 2007 Lurte på om det fins noen måter så man kan installere og spille BF2 uten CD. Original CD-key er tilstede bare så det er sagt. Vil det funke å laste ned en pirat-versjon og så bruke original cd-key? Takk for svar Lenke til kommentar
Bearar Skrevet 3. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2007 Vil det funke å patche den da, da? Lenke til kommentar
Dragen Skrevet 3. februar 2007 Del Skrevet 3. februar 2007 Vil det funke å patche den da, da? 7861020[/snapback] Nei. Ser etter det samme til 2142. Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 4. februar 2007 Del Skrevet 4. februar 2007 Om du tar vare på exe fila, og finner ny exe fil etter patchinga vil det vel gå bra. Lenke til kommentar
Submoose Skrevet 4. februar 2007 Del Skrevet 4. februar 2007 Vil det funke å laste ned en pirat-versjon og så bruke original cd-key? 7860394[/snapback] Husk ikke noe pirat-prat på forumet... Lenke til kommentar
Januar333 Skrevet 4. februar 2007 Del Skrevet 4. februar 2007 Er ikke noe crack til siste versjon av bf2, men fins mini image som funker bra. Men da kan likeså godt putte inn dvdn. Lenke til kommentar
trygveaa Skrevet 4. februar 2007 Del Skrevet 4. februar 2007 Du kan enten laste ned en NO-CD fix, altså en exe fil som ikke trenger CD som du bytter ut med den originale exe-filen, men da kan det bli litt vanskelig med patch. Du må vel kanskje finne en exe fil som passer til den patchen du har installert. Eller så kan du lage et image av CDen og kjøre det med f.eks. deamon tools. Problemet da er at det tar en del plass på harddisken. Lenke til kommentar
Patience Skrevet 4. februar 2007 Del Skrevet 4. februar 2007 #8: Det er forbudt å komme med informasjon som kan lede til piratvirksomhet. Det er også forbudt å stille spørsmål som vil føre til informasjon som kan føre til piratvirksomhet, som f.eks. spørsmål etter CD-keys, no-CD-cracks og hvor man kan laste ned warez. Dette omfatter også spørsmål om hvordan bruke warez du har lastet ned fra nettet, samt diskusjoner om piratkopier og dets innhold. *** Stenges *** Lenke til kommentar
