DDR2, hvorfor en brikke i hver kanal?
shadowano
Hei
fikk gamer i25 pc fra komplett. Funker ikke, fjerner ene minnebrikken fra DIMM3 slotten, og da virker pc'en. Putter minnet i DIMM2 og den virker fremdeles. Står i manualen til MSI HK'et at jeg bør putte minne i DIMM1 og 3, eller 2 og 4. Hvorfor ikke i 1 og 2? får man ikke utnyttet minnet da eller?
håper på noen lure svar:)
Kanskje dette er grunnen ja...
"That is, even if you use one memory module in one channel and two modules in another, you can still enable the symmetrical dual-channel configuration. However, if the amount of memory per channel is different, the performance goes down to the level of single-channel chipsets – keep this fact in mind!"
Siste avsnitt:
http://www.xbitlabs.com/articles/chipsets/...-fastest_2.html
Men burde vel gå fint å ha RAM i DIMM1 og 4, og ikke bare 1 og 3? Noen som vet mer om det?
Endret av martin82
ja de skal stå som forklart i manualen siden du da oppnår dual channel som igjen fører til økt ytelse. Hvis du setter de annerledes får du bare singel channel som vil redusere ytelsen.
Så sett det i spor 1 og 3 eller 2 og 4.
Endret av Brian_N
