fredblic Skrevet 2. februar 2007 Del Skrevet 2. februar 2007 (endret) hei, jeg har nå etter en stund på dette forumet blitt en veldig aktiv overklokker. elsker å overklokke, men hater det så ekstremt når det ikke går som jeg har lyst til. har nå sittet å irritert meg lenge over at jeg ikke kommer over 240fsb. specs i signatur. cpu: 2.6ghz (237*11) vcore: 1.465 ram: frequenzy: 166 (altså ca 200mhz*2) volt: auto chipsett: volt: auto htt: 4x (altså ca. 948mhz) noe jeg har glemt? har prøvd det meste nå. skru opp volt på det meste, sette ned htt, ram frq, sette ned multiplier på cpu osv. men ingenting hjelper. er det enkelt og greit hovedkortet mitt som ikke klarer mer? klarer å kjøre på 240fsb, men klarer ikke orthos torture test med den clocken. btw, har også merket noen ekstreme vcore drops. er det strømforsyning eller hk som forårsaker dette? har en liten mistanke om at psu'en min er en anelse ustabil. veit man ikke skal stole 100% på programmer i windows, men i pc wizard så er 12V linja den eneste som faktisk er grei. har bare sjekka idle da, så veit ikke om den detter noe under stress. EDIT: glemte å skildre problemet ordentlig. veldig enkelt egentlig: alt over 240fsb klarer den ikke boote på. Endret 2. februar 2007 av fredblic Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 2. februar 2007 Del Skrevet 2. februar 2007 Det er nok hovedkortet ditt,og ikke psu som gjør vcore drop.Litt typisk MSI det.Har du prøvd flere bios? Du kan jo prøve å gi chipset litt mer spenning. Lenke til kommentar
fredblic Skrevet 3. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2007 Det er nok hovedkortet ditt,og ikke psu som gjør vcore drop.Litt typisk MSI det.Har du prøvd flere bios? Du kan jo prøve å gi chipset litt mer spenning. 7859523[/snapback] har prøvd å gi chipsett mere spenning ja. har ikke prøvd med andre bioser men gidder nok ikke det... Lenke til kommentar
Brian Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 (endret) Har lignende problem med mitt MSI kort også. Den vil ikke boote med fsb over 230 hos meg, den blånekter uansett om jeg moser på med volt så det knaker i psu'n. Det som hjalp var å klokke i windows med clockgen den resterende biten, der går det uten problemer merkelig nok. Har du ikke lyst til det kan du prøve å øke PCI-E hastigheten med 5mhz ca og se om det hjelper på. Det gjorde at min bootet med litt høyere fsb. Men jeg måtte til slutt ty til klokking i windows. Endret 5. februar 2007 av Brian_N Lenke til kommentar
fredblic Skrevet 5. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2007 (endret) Har lignende problem med mitt MSI kort også. Den vil ikke boote med fsb over 230 hos meg, den blånekter uansett om jeg moser på med volt så det knaker i psu'n.Det som hjalp var å klokke i windows med clockgen den resterende biten, der går det uten problemer merkelig nok. Har du ikke lyst til det kan du prøve å øke PCI-E hastigheten med 5mhz ca og se om det hjelper på. Det gjorde at min bootet med litt høyere fsb. Men jeg måtte til slutt ty til klokking i windows. 7873771[/snapback] hmm... er litt skeptisk til clocking i windows.. er det ikke sånn at man enten må klokke i windows eller i bios og ikke begge deler? EDIT: prøvde meg på litt clockgen, men hjalp nok ikke. bare den minste finjustering gjorde slik at pc'en klikka i orthos torture test. jeg tror nok desverre jeg har funnet maxclock for mitt hk 2.6 ghz... Endret 5. februar 2007 av fredblic Lenke til kommentar
Robbansvenske Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 (endret) Prøv o sätt minnet till T1..och se så till att du rätt timings på ram minnet. Sätt ned Htt til x3. Endret 5. februar 2007 av Robbansvenske Lenke til kommentar
fredblic Skrevet 5. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2007 Prøv o sätt minnet till T1..och se så till att du rätt timings på ram minnet. Sätt ned Htt til x3. 7876331[/snapback] har prøvd det der allerede, men takk for tips.. Lenke til kommentar
Brian Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 (endret) hmm... er litt skeptisk til clocking i windows.. er det ikke sånn at man enten må klokke i windows eller i bios og ikke begge deler? EDIT: prøvde meg på litt clockgen, men hjalp nok ikke. bare den minste finjustering gjorde slik at pc'en klikka i orthos torture test. jeg tror nok desverre jeg har funnet maxclock for mitt hk 2.6 ghz... 7874805[/snapback] Det skal gå fint å klokke i windows også, men det mange brenner seg på er at de ikke stiller inn det nødvendige i bios først. Du må sette ned minnehastigheten, samt HTT og kansje øke vcore litt. Dertter klokker du videre i windows, og det skal da gå fint i og med at du har stilt alt til rette på forhånd. Har du forresten fulgt med PCI-E hastigheten? Endret 5. februar 2007 av Brian_N Lenke til kommentar
fredblic Skrevet 5. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2007 (endret) hmm... er litt skeptisk til clocking i windows.. er det ikke sånn at man enten må klokke i windows eller i bios og ikke begge deler? EDIT: prøvde meg på litt clockgen, men hjalp nok ikke. bare den minste finjustering gjorde slik at pc'en klikka i orthos torture test. jeg tror nok desverre jeg har funnet maxclock for mitt hk 2.6 ghz... 7874805[/snapback] Det skal gå fint å klokke i windows også, men det mange brenner seg på er at de ikke stiller inn det nødvendige i bios først. Du må sette ned minnehastigheten, samt HTT og kansje øke vcore litt. Dertter klokker du videre i windows, og det skal da gå fint i og med at du har stilt alt til rette på forhånd. Har du forresten fulgt med PCI-E hastigheten? 7876632[/snapback] alt det der er prøvd (altså htt, vcore, minnehastighet, øke volt på alt). ja har også fulgt med på pci-e hastigheten. prøvde også å øke den litt uten at det hjalp no serlig. Endret 5. februar 2007 av fredblic Lenke til kommentar
Brian Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 (endret) alt det der er prøvd (altså htt, vcore, minnehastighet, øke volt på alt). ja har også fulgt med på pci-e hastigheten. prøvde også å øke den litt uten at det hjalp no serlig. 7876662[/snapback] Merkelig så sta hk ditt skulle være da. Har du prøvd med et annet hk? Hvis ikke er det vel nesten ikke vits å kjøpe nytt hk siden s939 er på vei ut. 2,6ghz er ikke ille det heller, men så klart det er alltid arti å runde 3ghz på en X2. Klarte 3,2ghz på mitt hk før det stoppa, så mitt holdt overraskende lenge. edit: Hvordan er temperaturene da? Endret 5. februar 2007 av Brian_N Lenke til kommentar
fredblic Skrevet 5. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2007 (endret) alt det der er prøvd (altså htt, vcore, minnehastighet, øke volt på alt). ja har også fulgt med på pci-e hastigheten. prøvde også å øke den litt uten at det hjalp no serlig. 7876662[/snapback] Merkelig så sta hk ditt skulle være da. Har du prøvd med et annet hk? Hvis ikke er det vel nesten ikke vits å kjøpe nytt hk siden s939 er på vei ut. 2,6ghz er ikke ille det heller, men så klart det er alltid arti å runde 3ghz på en X2. Klarte 3,2ghz på mitt hk før det stoppa, så mitt holdt overraskende lenge. edit: Hvordan er temperaturene da? 7876688[/snapback] temps er fine de... 35 idle og 50-55 load i orthos. (det er i den varmeste kjerna) nei tror nok det blir uaktuelt å kjøpe nytt hk. blir nok å vente til den nye amdplattformen kommer ut. Endret 5. februar 2007 av fredblic Lenke til kommentar
3.14 Skrevet 5. februar 2007 Del Skrevet 5. februar 2007 (endret) bruk CPU Z for å finne ut hva slags stepping du har så går du til amdgeeks for å sjekke hvor langt du kan klokke den. Endret 5. februar 2007 av pink panther Lenke til kommentar
