Hvordan lage image av OS med ghost?
Itw
Hei
Skal lage et image av windows sånn at jeg kan bare boote i fra en dvd med det image på når jeg evnt skal formatere osv, så slipper jeg legge inn drivere osv.
Har fått tak i Norton Ghost, men skjønner ikke helt hvordan jeg lager denne bootbare dvd'n?
Har testet med å lage en backup av C: og dette blei en image fil på 1.8gb skal jeg nå bare brenne denne med Nero, og da når jeg skal formatere sette denne inn om boote fra denne?
Noen som kan forklare meg?
Nei. Det skal du ikke. Du skal bruke Norton Ghost til å legge Image på DVD`en. Hvordan må du ikke spørre meg om for det vet jeg ikke. Bruker ikke Norton Ghost selv, men du skal iallefall IKKE brenne den med Nero for da får du bare fila over og DVD`en blir ikke bootbar.
Du finner sikkert ut hvordan du gjør det når du skal lage Image.
Jeg aner ikke hvilken versjon vi bruker på jobb, men der har jeg da laget en oppstartsdiskett med ghost på (2 disketter, den ene starter "dos" mens den andre finnes ghost.exe på). Jeg har også lagt ved driveren til det mest brukte nettverkskortet som HPs businessmaskiner bruker så jeg kan sette opp en GhostCastServer på min egen pc og overføre imaget via nettverket. Men som sagt så bruker jeg floppy for å starte opp pcen med ghost og i nesten alle tilfeller lagrer jeg imagefila til en ekstern harddisk koplet til med USB.
Hmm finner ikke ut hvordan jeg skal lage denne boot saken:(
Hadde ikke den menyen som var snakk om i guiden..
Har Norton Ghost 10 jeg..
7860859[/snapback]
Det følger med en "recovery disk" når du kjøper Ghost ,denne er bootbar.
Da får du opp menyer der du kan velge hvilket image du vil gjenopprette.
Har bare brukt Ghost 9 selv.
  • 2 måneder senere...
Spiller det noe rolle hvilken Norton Ghost man bruker? 10 er vel nyeste? Funker den til å lage image-fil og sånn at jeg kan boote fra den om pc'en krasjer? Jeg har prøvd det en gang før, 10'ern, men den rotet fælt med den eksterne usb harddisken min. Jeg deler mye fra den til en annen pc jeg har og Norton Ghost "sperret" det, går det ant å slå av det?
Hva er forskjellen på Norton Ghost 10 og Norton Save & Restore.
Hva anbefales? Noe annet som er gratis og kanskje bedre? Enkelt?
